Текущее время: 17 июн 2026 02:19
 Заголовок сообщения: y50-70 (la-b111p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 13:54
Всем привет. Такая проблема:
Принес клиент ноут с переполюсовкой нашел пару проблем:
1)SR17E
2)SY8208BQNC
Все это заменено остался косяк в мульте. Мульт стоит KB9022Q C. Расскажите пожалуйста возможна ли замена на данной платформе на KB9022Q D и KB9012QF A3. Буду очень благодарен информации очень мало.
 Заголовок сообщения: Re: y50-70 (la-b111p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 07:57
1 - у Вас есть прошивка мульта на эту МП под 9012 ? Ставьте 9022 который есть , только не забудьте что его так же нужно шить.
2 - если таковая заменя не прокатит - в чём проблема купить именно то , что стояло ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 17:16
Проблема в том, что KB9022Q C в Беларуси я не нашел, нашел только KB9022Q D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 17:52
ну так и пробуйте ставить - во многих случаях замена проходит успешно
но опять же - мульт нужно будет прошить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 17:56
Ну так заказывайте, меняйте. Проверите, напишете успешно/неуспешно и тем самым поможете своим коллегам.
Для справки, есть такая информация:
LA-C811P KB9022Q D -> KB9022Q C Ok
LA-B511P KB9022Q C -> KB9022Q D Ok
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 11:02
тогда будем брать. может кто ещё на всякий случай поделится дампом биоса и мульта под мою платформу?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 10:54
тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=614 ... 2A#p468165
нарезан с офф сайта
la-b111p подтверждаю замену KB9022Q C -> KB9022Q D Ok
все работает
правда ноут работает пока на 2х фазах
3фаза прогорела насквозь почти
думаю как запилить что б было 3
кстати, можете в ЛС скинуть фото обвеса pu1104?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023 16:44
Успешная замена KB9022Q C -> KB9022Q D на платформе Compal EH5LP la-h801p.
Через программатор Вертьянова все отлично зашивается и работает.
