Текущее время: 14 июн 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Samsung (LA-8861P) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 12:22
Попалась плата, LA-8861P rev:1.0 не заряжает батарею.
При подключение адаптера , ноутбук все стартует , работает без проблем.
С батареей плата тоже стартует все прекрасно работает, пока не сядет .
В аиде показывает что батарея подключена и заряжается , но по факту заряда нет на батарею.
На коннекторе батареи замеры : вставленная батарея и подключена зарядка
PJP2
7-0
6-0
5-0,98v
4-3,3v
3-3,3v
2-11v
1-11v
замеры на контроллере заряда PU200 (BQ24725A) с подключенной зарядкой и батареи
1-19v
2-19v
3-19v
4-25v
5-3,3v
6-2,59v
7-0v
8-3,3v
9-3,3v
10-0
11-11v
12-11v
13-11v
14-0
15-0
16-6v
17-11v
18-11v
19-11v
20-19v
на рабочей плате замерил, где идет зарядка , отличия только в нескольких ногах что есть там напряжение
на 7 ноге - 0,39v
на 10 ноге- 1,33v
на 15 ноге - 1,93v
на 17 ноге -17,5v
на 18 ноге - 15,3v
Подкидывал 2 батареи , на обе батареи тоже самое, батареи рабочии , на другом ноуте заряжаются они
На дросселе PL4 обмена данных нету с батареей , так же тишина и на сигналах на мульте
EC_SMB_CK1 и на EC_SMB_DA1 тишина
на другой плате обмен данных есть на осциллографе с этими двумя батареями .
Пробовал менять сам контроллер заряда,BQ24725A, менялись ключи pq202, pq201, pq207, где то читал даже кондер бывает гонит возле контроллера заряда на 19 ноге PC237, и его даже менял.
Кто то писал что прошивка мульта помогает , я многими прошивками шил, и 2 основные флешки и мульт сам , толку нет не какого .
Еще раз повторюсь, батареи рабочие, на другом ноуте они без проблем заряжаются.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8861P) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 13:55
Вот лучше бы вместо номеров ног писали названия сигналов. Нижний и верхний ключ PQ201/202 формирователя зарядки на затвор не пробиты? Осцилографом затворы. Шим хорошо посадили? Затвор нижнего не в воздухе?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 14:25
Вы батарею заряжаете данными? )
Если нет, в даташите на чаржер про 10-ю ногу написано: Once voltage on ILIM pin falls below 75mV, charge is disabled. Charge is enabled
when ILIM pin rises above 105mV.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 19:38
На счет того что плохо посадил, исключено , не первый раз и к тому же со старой шим было тоже самое, изменений нет, что новую посадил .
На счет PQ201-202 выше я писал, что их поставил новые, хотя старые были рабочие
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023 20:00
Спасибо большое , прям в точку, упустил я этот момент , резистор один как буд то специально отпаял кто то , все зарядка пошла теперь .
Тема закрыта
