Текущее время: 09 июн 2026 10:35
 Заголовок сообщения: ASUS X550LC КЗ по 1.05В
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 08:33
Всех приветствую!
Вопрос по диагностике платы ASUS X550LC REV 2.0.
Принесли как не включающийся, не заряжающийся.
Проверка сопротивления на дросселях показала КЗ по 1.05В. Также не уверен в нормальности сопротивления питания процессора - 60 Ом для i5-4200U. Остальные сопротивления в норме.
Вопрос: это КЗ автоматом приговаривает комбайн к замене, или же есть какие-то варианты диагностики того, откуда идет КЗ, и хаб может быть не виноват?
С подключенными питаниями (наверное, дебил я, но все же) не формируются дежурки 5В и 3.3В (напряжения на дросселях нет), и на кнопке питания висит 1В вместо 3.3 положенных... Возможно, здесь ещё что-то стоит проверить?
Я не волшебник, только учусь, поэтому буду крайне признателен за наводки!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC КЗ по 1.05В
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 13:07
ruifoxx писал(а):
Всех приветствую!
Сопротивление на линиях дата юсб в норме ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 13:34
ruifoxx писал(а):
60 Ом !
нормально. а у Вас AC_BAT_SYS есть ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 17:12
Промерял - КЗ не было.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 17:13
Не проверял. Где его можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 17:19
Вроде, нашел, на Q4503, судя по схеме, есть такой сигнал. Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 20:49
какой сигнал? это напряжение 19в после ключей входных
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 05:14
Проверил - 19В по плате расходятся, на перемычках присутствуют.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 11:11
Если я не ошибаюсь платой, то одна из дежурок должна быть сразу, а вторая по кнопке поднимается
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 11:29
Обе отсутствуют, и очень низкое напряжение на кнопке.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 11:54
Ну лдо посмотреть сложно что ли?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 12:24
Я же написал сверху все замеры.
На кнопке 1В. Лдо там же замеряется?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 12:33
Если у вас КЗ по 1.05В, уберите перемычки PJP8201, PJP8202, если КЗ на дросселе пропало - комбайну скорее всего кирдык.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023 13:18
сомневаюсь я в ваших замерах
СообщениеДобавлено: 18 май 2023 05:41
BuTeK.MaCTeP
Распаял перемычки - кз пропал.
Большое спасибо за ответы, тему можно закрывать.
