Текущее время: 09 июн 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Поиск USB 3.0 разъема на ARDOR Gaming NEO
СообщениеДобавлено: 16 май 2023 20:33
Предыстория. Принесли данный ноут с поврежденными USB разъемами. Выяснил что сдали ноут в багаж а в разъеме оставили приемник от мышки. Видать при транспортировке что-то прилетело в приемник и вмяло порты. После разборки (она на удивление простая, поддон на одинаковых винтах и он же отщелкивается), выяснил что порты на отдельной плате (повезло!) и ее удалось снять ослабив винты вентилятора охлаждения. После проверки платы выявил что один порт работает (но сами разъемы в хлам), а на втором КЗ по +5. Нашел 3 емкости в замыкании, заменил. КЗ ушло. Остались вопросы по разъемам. Пересмотрел все на partsDirect и на акодисе, часа 3 рассматривал на али, но так и не нашел подходящего. Фото платы и разъема прикреплю ниже, буду благодарен, если кто -то знает или видел такой разъем, где купить или с донора взять.
Внутренний ряд (4 пина) - usb 2.0, внешний пины для 3.0
Комментарий к файлу: Плата низ
IMG_20230516_191700_1.jpg [ 281.03 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Плата верх
IMG_20230516_191711_1.jpg [ 294.16 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Плата с приложенными разъемами
IMG_20230516_191753.jpg [ 281.95 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Разем со стороны контактов
IMG_20230516_191835.jpg [ 230.49 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Разем спереди
IMG_20230516_191859.jpg [ 205.62 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Разъем сверху
IMG_20230516_191908.jpg [ 264.57 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: разъем сбоку
IMG_20230516_191921.jpg [ 193.36 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Контакты разъема
IMG_20230516_191931.jpg [ 223.05 КБ | Просмотров: 771 ]
Комментарий к файлу: Схема с размерами
IMG_20230516_192537_1.jpg [ 237.99 КБ | Просмотров: 771 ]
 Заголовок сообщения: Re: Поиск USB 3.0 разъема на ARDOR Gaming NEO
СообщениеДобавлено: 22 май 2023 13:09
При помощи надфиля и кусков старого разъема собрал на 2х разъемах, снятых со старой платы cl-90(если не ошибаюсь). Где-то подогнул, где-то подпаял кусок корпуса. Единственный минус - теперь вместо 3.0 usb 2.0. Но клиенту нужно подключать мышку и клавиатуру. По сему вышел из положения таким образом. Найти такой разъем так и не удалось, как и платку целиком.
Зарегистрированные пользователи: Sandman
