Текущее время: 22 май 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Ноутбук Dell Latitude 5580 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2023 17:05
Ноутбук Dell Latitude 5580, Compal la-e091p ревизия 2.0
Был в СЦ, приговорили под замену материнку.
Питание 19.8В с универсального БП есть, КЗ на плате не нашел. На мосфете PQ905 AOE6936 есть 19В на 3 ноге, 5В на 8 ноге, 5 и 6 - пусто, 2 с 7 не звонится, хотя по даташиту они соединены.
На кнопке включения 0, на колодке АКБ +12 есть.
Boardview не нашел, подозрительных элементорв / прогаров не видно. Куда копать? Где могут теряться 3В на кнопке включения?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023 18:16
с чего Dell должен работать от универсального БП?
сначала ищите оригинальный, а уже потом лезте в плату, если останется зачем лезть :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2023 19:01
То есть с универсальным, Dellы могут вообще не включаться? не то, что материться при запуске о нестандартном бп?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023 21:09
может быть все, что угодно. это не старые Dell-ы, которым было почти пофиг
СообщениеДобавлено: 23 май 2023 19:51
В целом сегодня была возможность проверки платы даже с норм бп. Итог:
- запуска нет, на микросхемах 25q128 и 25q80 питания нет, есть элемент рядом с PU1 в корпусе sot23-3 с маркировкой 6c и перевернутой 7 ( не могу прикрепить норм фото)
Одна нога (левый низ 3.3В, вторая земля и третья пустая)
СообщениеДобавлено: 26 май 2023 14:31
RyanFox,А потребление тока какое?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023 21:03
20ma и ни туда ни сюда
СообщениеДобавлено: 27 май 2023 02:59
RyanFox, если вы везде замерили сопротивление и всё норм., разъёмы, шлейфа и кнопки исправны, нет следов ремонта, снесённых элементов и залития. Попробуйте сбросить BIOS через батарейку RTC, после батарейка 3V должна быть исправна и подключена, далее подсоедините в к плате исправный оригинальный АКБ и подключите родной, исправный СЗУ.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023 22:45
Родная батарея RTC дохлая… в ноль. Без нее не стартанет? Даже ругаясь на ошибку cmos?
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 00:44
Такое не исключено. Замерьте сопротивление мультиметром на коннекторе бат. RTC.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 14:33
Измерял, более 1,2 кОм было, но с батареей существенно поменялось. При подключении 3В батареи она просаживается до 1.4В, так что RTC часть комбайна немоного плоха.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 14:59
Нужно было измерять на мегаомах, на этом разъёме должны быть мегаомы. Откуда да вы знаете, что с RTC областью комбайна немного плохо, вы демонтировали комбайн или проверили всю цепь RTC? Ноутбук был в другом сервисе, а там могли искусственно внести дефект.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023 15:09
Решение начальства - Менять плату. Ремонт, увы в моей доле это как доп.занятие во время основной работы. В целом, после замены платы - эту возьму для покопаться в спокойной обстановке.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023 11:40
Было время повторно промерить сопротивление на RTC BAT коннекторе - 122кОм .....
И, если я верно посмотрел схему с подобной (не этой платы), то с батареи идет через 2 резистора на 20кОм на хаб RTCRST# и SRTCRST# сигналы
Вложение:
photo_2023-05-30_10-38-03.jpg [ 32.65 КБ | Просмотров: 1550 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023 00:43
С коннектора батареи обычно идет через резистор на диод, а с диода либо напрямую в комбайн, либо через ключ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023 18:48
В целом - заменили плату, старая ушла мне на опыты. Будем посмотреть. Без схемы на эту платформу, конечно это как пальцем в небо
