Текущее время: 22 май 2026 00:43
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 19:12
Ноутбук Acer Swift 1 SF114-32 , плата Sapporo_GLK_MB 17891-1M 448.0E604.001M был залит , но буквально через 10 - 15 минут отключен акк.
На следующий день разобран, помыт спиртом, сильных окислов не было , плата чистая.
После просушки и сборки перестал загружаться, т.е. при нажатии на кнопку включения засвечивается подцветка клавиатуры .. и все. При повторном нажатии кнопки включения гаснет подцветка и включается снова ( выключить невозможно только отсоединением акк). Экран темный.
Что сделано :
Коротких замыканий на мощных дросселях нету. При подаче питания на них появляются напряжения.
На всякий случай был перешит биос ( несколько бинарников попробовал, прошил обратно исходный) ничего не помогло , поведение со всеми одинаковое. На выводе 2 флешки, при включении, видны пачки импульсов ( примерно на протяжении 1-2 сек).
Осциллограф, мультиметр есть , пользоватся умею , руки прямые. Схема есть , читать умею. С диагностикой и ремонтом ноутов особо не сталкивался .
Посоветуйте как определиться с неисправностью!! Понимаю что начинает грузиться и на этом все. Подскажите какие сигналы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 19:50
vlad_ru писал(а):
На всякий случай был перешит биос...
... надо бы мульт прошить для порядку...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 20:23
Тогда вопрос : для прошивки мутьтиконтроллера KB9028Q можно использовать CH341A ?????
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023 20:27
причем внутрисхемно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023 19:27
Сам спросил , сам отвечаю ! Можно прочитать и прошить мутьтиконтроллер KB9028Q программатором CH341A программа Postal3
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 21:41
Прошил биос и мультиконтроллер, ничего не помогло.
Подскажите по работе мультиконтроллера KB9028Q, по сигналам на выходах.
На какие выводы обратить внимание про включении и запуске?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 23:31
vlad_ru писал(а):
ничего не помогло.
... ну это было превентивное действие, чтобы исключить порчу биоса... теперь надо внимательно искать гнилушки на плате, отвалы после промывки и сушки...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 23:38
Не знаю, что Вы там зашивали, пробуйте...
после прошивки нужно включить и подождать пару рестартов
VZBI0103.rar [3.85 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023 23:58
Плата чистая , как слеза.
Подскажите по сигналам для мультиконтроллера KB9028Q!!
Питался сравнивать по аналогии с KB9012, но они наверное сильно различаются
