Текущее время: 21 май 2026 23:11
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023 23:27
Доброго здравия всем ! Ноут пришёл невключайкой , была заменена дежурка BD9528 , дежурные питания появились , но теперь ведёт себя так : при подаче питания моргает диодом включения с периодом 1сек , все питания поднимаются на момент моргания , падают и опять по кругу . Биос шился всеми дампами , менял хаб с 100% раочей платы , проц , память подкидывались . был пробит звук , скинул . Отключил видео и даж скинул чип . Греется преобразователь 1.8v . Сильно греется проц сразу при подключении питания . Присутствуют 3.3 , 5 , 1.5 , 1.8 , 0.75, 12 , 19 , питания шин проца и видео . В отсутствии проца ведёт себя так же .Скинул контроллер USB 3.0(как понял по борду) . Муль подкидывал - в рельсу , всё так же.На кнопку не реагирует .Все условия старта есть , но так же прыгают .Постоянно держится только дежурные 3.3 и 5 . Помогите пожалуйста советом , что ещё посмотреть? Схемы нет , только борд .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 15:14
Вообщем есть все питания кроме +VGFX_CORE и так же моргает диод включения .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023 23:03
генерация на кварцах ? чтото из биоса вычитывает ? может пост посмотреть , раз моргает , и моргает непрерывно или какоето количество раз
