Текущее время: 04 апр 2026 09:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G560E. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 16:25
Всем привет коллеги!
Lenovo G560E
Compal_LA-7012P
Залитик!
Не включался. После манипуляций с "гнильём", прошивкой биоса, добился старта.
Теперь нет ИЗО ни на матрицу, ни на внешний монитор.
На разъёме JLVDS1 нет напруги +LCDVDD_CONN - 8,10,12 pin. Как я понял оно формируется тремя транзисторами Q3-Q5. Обнаружил, что на базе Q5 нет сигнала GMCH_ENVDD приходящего с севера, с секции LVDS.
В чем проблема? Север менял - поведение прежнее.
И еще - нет пост-кодов, что очень странно... Подпаялся прямо на мульт.
При включении на мульте появляются все сигналы, кроме последнего - VGA_ON (108 нога).
Флешки менял обе, мульт КВ926, север, юг и проц тоже.
Куда копать дальше? Я в тупике...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560E. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2023 23:40
vga_on обычно включается cpucore_pwrgd или через мульт , ресеты отпущены plt ddr , с памяти читает по smbus
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 18:56
"ресеты отпущены plt ddr , с памяти читает по smbus" - здесь по подробнее если можно. Где что смотреть...!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nasirahmad52, Yandex [Bot]
