Текущее время: 22 май 2026 00:44
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 15:26
2 дня назад ноутбук стоял на зарядке и процент заряда постоянного был на нуле. Но через пару часов он начал набирать. Вчера он стоял сутки подключенный к питанием . Сегодня я его включил поработал час с подключенным БП он резко выключился, но потом включился, я поработал ещё пол часа и он также резко отключился. Теперь он не подаёт никаких признаков жизни. Даже не горит индикатор питания. Она моргает как засовываю один раз на этом все.
Если будет полезно то ноутбук lenovo ideapad 530-s 15ikb
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 16:45
... а без аккумулятора ??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 18:33
Он находится внутри, если я умудрюсь вытащить его контакт из шлейфа и он запустится, то значит проблема в умершем аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023 22:07
Альберт777, Вам не нужно ничего разбирать, вытаскивать и искать проблему(ы). Нужно просто обратиться в сервис
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023 00:10
Способ с отключением батарейки не помог
