Текущее время: 21 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: LA-E831P (15-bw065) нет сигнала EC_ON
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023 21:12
LA-E831P (15-bw065) неисправность: нет сигнала EC_ON с мульта.
Неисправность: ноутбук не включался, отсутствовало 19v на выходе с ключей на чарджера.
Были заменены транзисторы PQB11 и PQB12 - 19 v появились.
Но теперь мульт KB9022 не выдает EC_ON 3,3v при нажатии кнопки включения ноутбука.
Питание мульта в норме.
На ножках: 9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 - 3,3v
На ножках: EC_ON, EC_KBRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SPOK, SYSON, EC_RSMRST#, MAINPWON, SUSP#, VGATE - 0v.
На ножках: 0.95VS_PWR_EN#, EC_TX/GPIO16, SUSP_LED#/GPIO19, EC_RST#, KSI0-7/GPIO30-37, BATT_TEMP, ADP_ID, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, WL_PWREN_EC#, USB_ON#, EC_ACIN, LID_SW#, ON/OFFBTN# (при нажатии кнопки включения, напряжение просаживается до 0v) - 3,3v.
На ножках: 66 и 109 (VCIN0_PH) - 2,8v
На ножках: 27 - 1,5v
На неуказанных ножках напряжение 0 или ниже 0,3v.
При подключении БП на ножке мульта EC_ON появляется напряжение 3,3v и через 3с падает до 0v.
Ножку мульта отпаивал и подавал 3,3v на шину EC_ON, появлялись дежурные напряжения.
Мульт менял на новый (прошивал).
Что можете посоветовать для устранения неисправности?
Схема подходит от COMPAL_LA-E841P_Rev1.0
 Заголовок сообщения: Re: LA-E831P (15-bw065) нет сигнала EC_ON
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023 22:32
ac_det , ac_in , bat_in проверялось , с аккумулятора как себя ведет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023 09:43
ADP_ID - 3.3в? Может прошить/поменять мульт?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023 18:52
ADP_ID - 3.3в, мульт менялся и прошит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 03:55
Про ADP_ID я спросил не потому что мне это интересно, а потому, что это странно )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 12:42
Странно что после замены транзисторов (возможно сгорел БП), новая КВ9022 после замены и прошития, ведет себя как старая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 13:29
Да нормально они себя ведут с таким ADP_ID.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 17:41
А какое ADP_ID должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023 18:24
в конце попробуйте решение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=11 ... k777372179
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023 18:04
Разобрался с ADP_ID. Оно в норме - 3,3в. Напряжение 19в поступает от середины иглы на делитель напряжения, после на стабилизатор 3,3в. На выходе сигнал ADP_ID - 3,3в.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023 18:46
Между иглой и 19в в БП стоит R. Делителю нужен более грамотный перерасче́т.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023 13:18
Поискал в интернете информацию по ADP_ID и выяснил, что мое мнение о нем было неправильное.
Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w: R=383KOhm. И так как у меня не родной БП, буду производить доработку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2023 14:54
Сопротивление ADP_ID относительно VDD (+19v) при БП 65w = 383KOhm, напряжение составили 0,98v.
После восстановления правильной работы ADP_ID . Ноутбук заработал, проблема решена.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023 07:43
ADP_ID = 10к/(383к+10к+10к) * 19в = 0,47в
