Текущее время: 04 апр 2026 11:00
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 17:12
Вообщем принесли ноут Asus K50C, при включении пишет: "No boot device....", захожу в BIOS в IDE Configuration - "Not Detected", нажимаю найти и находит винт ,DVD и пишет "A new device has been detected, please reboot", делаю сейв и ребут и опять "No boot device...". Usb рабочие - с флехи винда грузится. BIOS перепрошивал всеми версиями с родного сайта 203, 205, 207, 210 - не помогло (батарейку вынимал, до и после прошивки). Поиск в инете дал два варианта: 1."Мертвый" SiS 968. 2. Это софтовая проблема. И проблема эта выложена в бюлетенях асуса "после активации функции Load Manufacture Defaults в биос не определяются SATA-устройства." Решается запуском сервисной программы от асус с определенными параметрами.
Подскажите спецы!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:57
винт другой подкидывал?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:20
Два дня назад был пациент с таким же поведением.
Заработал только с 204 прошивкой.
Так и не врубился в чем была проблема.
Денег с клиента на всякий случай не взял :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 14:56
akajayms - конечно подкидывал - толку 0...
a.n.d. - Спасибо! за совет, но.... прошил на 204 толку 0... прошил по порядку с 203 (полность сбросил) - нифига, 204 (еще разок) - нифига и с 207 о чудо заработало!!! Пациента отдал под наблюдение пользователю!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 15:48
Это явная проюлема чипа...
у меня на асере также было.... а ты когда винду с флешки ставиш вит видет?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:59
bomba007 - раньше не видело, теперь видит...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 11:46
Аналогичная проблема была...поменял юг SIS 968...прошивка Bios 210, потом 209...уперся в стенку.
204 прошивка прошла на ура!
спасибо a.n.d.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 13:22
да проблема в юге! скоро полетит! (прошивкой просто изменилась конфигурация)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 20:11
...поменял юг SIS 968... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:08
Взято тут: http://dslnet.ru/showthread.php?t=79743
Всем спасибо проблема решилась. Дело было в следующем:
В разделе сохранения настроек биоса было два пункта
Load User Defaults
Я естественно жал второй - вот тут и была ошибка. Нажал первый и о радость винда загрузилась. Полез в биос посмотреть что же там изменилось.
Пункт IDE Configuration
Primary IDE Master
Secondary IDE Master
Third IDE Master
Fourth IDE Master
При выборе Load Manufacture Defaults активны первые два путкта, но биос сам не определяет устройства только через автодетект.
При выборе Load User Defaults активны последние два пункта и биос сам детектит винт и сидюк.
Проверено, работает! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:38
Всем доброго время суток.
Была такая же проблема, перепрошил на 204 все заработало
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014 19:54
такая же проблема, с дуру поменял ЙУХ, ничего не изменилось, нажал в биосе Load User Defaults и все понеслось)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023 12:26
Спасибо большое!)
