Текущее время: 22 май 2026 00:43
 Заголовок сообщения: hp 250 G4 (ASL50 LA-C921P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023 22:01
Попал ко мне со сломанным разъемом питания, при замере на силовых дросселях, на PL9 выявлено заниженное сопротивление около 3 ом, при подаче питания на него с лбп 1 вольт с ограничением по току, есть потребление 0,4 ампера и греется область возле gpu, рядом с дросселем PL15 был обнаружен резистор с точкой, развалился при демонтаже, также пришлось снять PU6 (SY8032ABC_SOT23-6), после этого кз пропало: собственно вопросы:
1) какой номинал имеет сгоревший резистор ? это PR92 ? (15K_0402_1%)
2) К плате нельзя подключать питание без PU6 ?
p.s. схему и борды на эту плату не нашел, использую от похожей платформы, прикрепил во вложении
photo_2023-07-15_20-15-11.jpg [ 279.78 КБ | Просмотров: 3148 ]
HP 250 G4 Compal AHL50_ABL52 LA-C701P Rev 0.3 ( 0.1 ) Схема.7z [2.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023 09:11
на первую ногу G5719CTB1U резистор, при чем тут PR92?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023 11:01
[ruv] Юрий Рогачевский тогда как определить наименование элемента, обведенного на фото ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023 11:08
[ruv] Юрий Рогачевский и откуда информация что там стоит G5719CTB1U а не SY8032ABC как по схеме ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023 11:32
если уже такое вызывает сложности...
а не пофиг, что там стоит?
Снимок экрана 2023-07-16 103540.jpg [ 193.56 КБ | Просмотров: 3135 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023 14:31
[ruv] Юрий Рогачевский благодарю!
получается PR95 (1M_0402_1%), буду искать запчасти на донорах...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023 20:58
поставил новую SY8032ABC и разъем питания, но дежурки нет, на резисторе PR203 сопротивление 36 ом, на выходе мосфета pq202 есть напряжение, а на входе и затворе нули, чарджер bq24735 запитан, acdet 2.6v, ACOK - 0V., правильно ли я понимаю, у меня беда в линии 19в судя по сопротивлению на PR203 ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023 14:43
Правильно. Если делать не чего, то можно поснимать все верхние ключи и поискать виновника торжества :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023 23:08
тема то там то сдесь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=135936
