Текущее время: 21 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Залило водой x553ma ver 2.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023 19:52
Всем привет. Можете подсказать, что мне непосредственно самому можно сделать с ситуацией на фото. Ноутбук в области разъема питания залило водой. В итоге образовались окисления на кнопке и чипах соответствено в области разъема питания, а также на разъеме шлейфа от экрана. А также появилась проженная точка ( как будто бы даже и не дорожка ). Проблема: компьютер не включается, индикаторы зарядки не горят. Модель: Asus X553MA
imgonline-com-ua-CompressBySize-Lnn1Gls7ir.jpg [ 177.37 КБ | Просмотров: 3893 ]
 Заголовок сообщения: Re: Залило водой x553ma ver 2.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023 20:10
Вам нужно обратиться в сервис, а там уже решат, что нужно делать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023 20:30
Я понимаю, что это более верное решение. Но я хочу разобраться в этом сам. И даже если это ни чем хорошим не обернется обращусь в сервис, либо закажу новую материнскую плату, что по ценнику одно и то же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023 14:01
проблема в том, если полезете сами и не осилите, то ремонт будет дороже, ибо мастеру легче когда он видит явно залитие и ему легче понять и отвзвонить нужные цепи, если вы понимаете как устроено все на плате, то кто вам мешает, пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023 13:01
Вот я и прошу у вас помощи, сейчас могу добавить точности по проблеме, к тому же есть схема на эту плату, просто нужно ваше подтверждение моих мыслей на этом счет.
1) Все почистил, как результат видно, что на разъеме шлейфа матрицы отошли 4 контакта от платы(это не беда, припояю)
2)Возле кнопки включения отвалился контакт прямо от какого-то транзистора, в следствие чего, он сам отвалился. На нем был код x301, найти не смог, может знаете, что за деталь?
3)Ну и основная проблема. Там где была черная точка, оказывается хорошое такое КЗ произошло, изначально там было два контакта( все на фото обозначу), видимо через них и замкнуло, в итоге верхняя дорожка, не знаю как назвать, это больше даже не дорожка а платформа медная, в общем она прожглась вблизи контактов, при этом под этой платформой находится еще одна проводящая поверхность, которая прозванивается с контактом #2.
Так то хотя бы все вернуть в первоначальный вид, все припаять и дальше уже отталкиваться от этого, может и заработает. :pri_vet:-:
Я прошу вашей помощи, а больше всего по 3-му пункту, потому что не знаю как это припаять правильно, можете хотя бы подсказку дать, схему прилагаю(что нашел в интернете)
Комментарий к файлу: 1-ое фото - тот самый транзистор
P30826-134613.jpg [ 232.66 КБ | Просмотров: 3848 ]
Комментарий к файлу: 2-ое фото контакты разъема шлейфа матрицы
P30826-134630(1).jpg [ 237.59 КБ | Просмотров: 3848 ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023 13:04
Вот еще файлы
Комментарий к файлу: 3-е фото - прогоревшее место
P30826-134658(1).jpg [ 227.25 КБ | Просмотров: 3848 ]
Комментарий к файлу: Непосредственно схема из интернета
Asus X553MA repair guide Rev2.0.pdf [798.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023 16:42
Вырезать , зачистить , купить материалы для ремонта , уф-маску , уф-лампу , спирт+м.мускул для очистки , шлейфа и разьемы горят не только снаружи но и внутри , заменить смд , и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023 16:47
Вырезать что?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023 21:17
Nuk345 писал(а):
Вырезать что?
На фото что не видно прогар
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023 14:01
guar33 писал(а):
Nuk345 писал(а):
Вырезать что?
Спасибо, сделал) Не подскажешь, что за транзистор x31c, везде ищу, какой-то ацп выдает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023 15:06
датчик холла это
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023 17:49
датчик холла это
Блин! Нет такого в интернете, даже даташит. Может поставить 44e? По размеру подходит sot23. Вход до 24 вольт, выход 0,4 вольта.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023 22:43
Я вам так скажу, сдесь люди зарабатывают этим на хлеб, если вы не из таких, то лучше отдать в сервис, ибо по вашим постам вы понятия не имеете как оно работает, понимаю что вы скажите, все когдато с нуля начинали, но базовые знания все учили сами, да и форум если почитали то и вопросов таких бы не было
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023 22:51
Понял, просто не знал, что здесь есть что-то наподобие моих постов.
