Текущее время: 09 апр 2026 02:25
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023 23:39
Добрый денек. Попал вот в такую засаду. Встроенный дисплей ничего не показывает пока не загрузится рабочий стол. На внешнем дисплее видно всю загрузку биос, все линейки загрузки и т п. Кроме этого изображение на внешнем дисплее нормальное, а на встроенном дисплее как то странно смещено, левый и верхний края на своих местах, нижний край смещен ниже границы, правый край не доходит до границы пару сантиметров. Матрицы и шлейфы пробовал разные есть пара полностью новая, при любой комплектации результат один. Биос прошит самым последним (А06) еще до закрытия оф. сайта. Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. Остальные питания все в норме, как по схеме кроме +15ALW там 10в, но диодная сборка PD10, которая за него отвечает, в данной ревизии отсутствует. Драйвера настройки биос и другая "мягкая" канитель не помогают. Чую какую то железную проблему, но смущает нормальное изображение на внешнем мониторе. Помогите, кто чем может.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023 01:56
... какая операционка стоит ??
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023 00:28
Win 7 32
