Текущее время: 21 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Не включается eMachines E640G
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023 19:09
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Если тема еще не закрыта.
Попал в руки сей девайс, а именно eMachines E640G с материнкой на борту Сompal la-5912p r1.0 с диагнозом не включается. После подключения к ЛБП сразу было замечено, что греется мульт. Был заказан и установлен новый. Далее было обнаружено что на дочерней платке греется диод включения, был перенесен с донора. Сейчас ничего не греется, дежурки 3 и 5 В поднимаются. И на этом все. Нашел на форуме следующий алгоритм проверки запуска мульта.
Условия разрешения мульта на запуск:
Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - ОК
Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - ОК
Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V - ОК
Когда LID_SW# (109) = 3.3V (а вот здесь затык 0,2В)
Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V – здесь тоже 0В.
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V – здесь тоже 0В.
Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля (у меня опускается 0, 45 вместо 0В) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) тут нормально 3,3В
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Потребление сейчас с ЛБП 0,065 А при нажатии кнопки питания падает до 0,060А.
Когда начал проходить мултиметром по вышеуказанному алгоритму вдруг пошел автозапуск потребление выросло до 1.78А. Поскольку охлада не было, быстро отключил. Но потом, повторить сей фокус не удалось. Не пинайте сильно, подскажите куда копать? Просто тренируюсь на котиках пока в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается eMachines E640G
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023 13:06
PBTN_OUT сбросился мультом в 0, хаб SB820M должен на него отреагировать сбросом PM_SLP_S3# SLP_S5#. А вообще SB820M реагирует на диагностический прогрев кристалла. Но генерацию на часовом кварце Y3 для начала лучше проверить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023 13:07
Не хаб, а юг.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 12:40
С этим разбиритесь.
