Текущее время: 21 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: Asus UX325 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023 18:01
Добрый день.
Asus UX325
платформа UX325/425EA MAIN BOARD REV 2.1
NB2555_PCB_MB_V4
Умер после подключения к usb type c маленького зарядника.
Когда включили нормальный - загорелся оранжевым, что заряжает. Про попытке старта - оранжевый моргал. Потом гас, при переподключении шнура опять начинал зарядку.
Нажатии на кнопку включения долго, загорался светодиод питания, потом, через секунду гас.
Когда приехал ко мне, уже такого поведения не было, только заряд аккума.
По диагностике, выгорел TVS диод на порту 0 + шим дежурного 5V SY8370CTMC. Больше ничего не нашлось.
После замены, поведение мало изменилось (только опять появилась реакция на кнопку питания)
Поднимаются дежурные 3V, 5V, 1,8V
С мульта ресет снят,
SLP_S5_N и SLP_S0_N 3,3V,
SLP_S3_N и SLP_S4_N - 0V
При нажатии на кнопку - SLP_S0_N 0V/3.3V
Запроса на включение VTT нет, сопротивление по питанию памяти 216ом
Процессора 56ом
Обмена с основной флешкой биоса нет, только при старте проскакивает высокий уровень на DI
Со второй флешкой (как я понимаю контроллер USB TYPE C) есть активность.
Пните неразумного в нужную сторону, плиз....
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX325 не включается.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023 11:17
UPD. Был не прав, попытка вычитать биос есть. Попробовал шить биос. Считал старый, новый залить не смог, мой программатор работать отказался с XM25QH128A
Пишет только половину, ошибка после смещения 0x800800. Попробую другую флешку. Но есть нюанс. Образ, который считал, не открывается Flash Image Tool. Ошибка декомпиляции. Опять таки, из-за программатора или флеш все таки ушла в мир иной.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023 19:35
так положите сюда, проверят люди
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023 15:56
Спасибо!
Но разобрался. Проблема программатора. На Колибри с понижением частоты I2C до 100khz все прошилось нормально
Но не помогло.
Итог. Мульт снимает EC_RSMRST_N, нажатие кнопки питания с транслирует в хаб,
SLP_S3_N, SLP_S5_N, SLP_S4_N не снимаются.
Комбайн все?
PS. На счет флешки, так и не понял. Со снятой флешкой - есть попытки чтения. Когда поставил на место, нет. Только единичный импульс на FLASH_SPI_MOSI_IC
Так и должно быть? Я считал что мультиконтроллер должен по любому флеш вычитывать?
