Текущее время: 21 май 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Aquarius NS725 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 00:54
Есть ноутбук Aquarius ns725 материнская плата 6-71-w3500-d02a gp W3500MB-0A. При включении стартует, появляется заставка Aquarius F2 Setup F7 Boot Options и на этом всё. На клавиатуру не реагирует. Биос прошивал. Внешнюю клавиатуру подсоединял. Куда смотреть? Есть еще биос мульта, его не шил. Есть смысл экспериментировать? И если шить, то как и чем? Или дело в чем-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Aquarius NS725 висит на заставке
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 06:27
Оперативку подкидывали другую?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 06:33
Если с USB попробвать загрузится, я так думаю вся периферия отключена, может чип видео.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 09:30
Нет. Но вставлял эту в другой слот. Ничего не изменилось. Всё так же висит на заставке Aquarius.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 09:31
Изображение же есть. Просто не реагирует на клавиатуру и не входит в биос. Почему думаете на видеочип?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 10:10
Да где то видел , слышал но на другую платформу, похожую ситуацию, что при вставке в USB флэшку, нормально ноут грузиться и что причина была в дискретном видео, странно конечно, дальше вроде перевел UMA или заменил чип не помню, могу ошибатся и была другая причина, надо инфу найти. А что трудно попробовать сделать загрузочную флешку и попробывать загрузиться с нее?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 21:03
...а надо бы пошить...все дампы есть на http://repo.palkeo.com
...и укажите реальную платформу W350HV или W350 HU ... со стикера на слоте памяти ..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022 22:54
а надо бы пошить
правильно. ведь клава идёт на мульт. если прошивка мульта не поможет, может мульт. ну или далее в сторону хаба посмотреть.
а она работает?
а мульт там какой?
вот например чем.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=15912
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 10:53
Мульт IT8518E CXA. Платформа W350HU. Мульт вроде как не шьется же? А почему тогда http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W35xHU/ присутствует EC биос? Или все-таки шьется? Тогда чем?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 11:11
Мульт вроде как не шьется же? а что там нет мультовой флешки?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 13:22
Не могу найти. Рядом с мультом - 25L3206E. Заливаю туда EC BIOS с сайта - ничего, черный экран. Заливаю обычный - все норм. Включается, висит на заставке, но уже не аквариус, а клево. Но так же на клавиатуру не реагирует, как и не реагировал. И меня смущает, что EC BIOS тоже 4 мегабайта весит. Много, мне кажется. Всю плату излазил. В корпусе, как у флешки, больше ничего нет. А обычные восьминожки, в основной своей массе транзисторные сборки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 18:12
Не могу найти.
... U36 установлена(стр.81 сервисмануала) ?? ...если установлена, вот в нее и шейте..
СообщениеДобавлено: 08 май 2022 19:42
... U36 установлена
если PM25LD010C то припоминаю что с ней частенько были проблемы. надо считать/записать. возможно ошибки.
p.s. сохранить конечно оригинальный дамп.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 20:17
Не могу найти.
В нее и шью. Это основной биос. Когда в него вливаю образ EC - включаю, светодиод загорается на кнопке включения, а экран - нет. Просто черный экран. Затем вливаю туда основной биос и все норм. Запускается и висит на заставке.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022 20:18
serguz писал(а):
... U36 установлена
25L3206E вот такая микросхема. Нормально прошивается и верифицируется.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022 02:10
должно быть на плате и м/с Bios и м/с EC dump.
что стоит из этих U26 , U41 , U36 , U37
Вложение:
3.JPG [ 155.23 КБ | Просмотров: 4796 ]
Вложение:
1.JPG [ 113.61 КБ | Просмотров: 4796 ]
Вложение:
2.JPG [ 121.68 КБ | Просмотров: 4796 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2022 09:22
Стоит одна микросхема, которая подписана U36 U37. Фотку не могу разобраться как добавить, но стоит одна микруха, а над ней надпись U36, а потом по U36 - U37. Типа это одна микросхема. Первый раз такое вижу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023 13:59
решил не создавать новую тему. была такая же проблема, виновником оказался tusb7320rkm, скинул его и всё заработало.
т.к. 3.0 функционал не был нужен кинул перемычки на дату с разъёма док станции.
