Текущее время: 21 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 10:41
Всем привет, на ноутбуке произвольно срабатывают две клавиши, а именно: "w" и "4". Механизм клавиш в порядке. Пробовал их работу в виртуальной машине на ОС убунту, там тоже срабатывают произвольно.
как всё началось?
1. Клавиша "w" перестала работать, потом через день снова начала, но часто после отпускания клавиши "w", у меня продолжала спамиться на экране буква "w". После перезагрузки ноутбука она перестала работать. Сама клавиша, её механизм, не поломаны, я открывал, смотрел, мембрана не оторвана, ножки у клавиши на месте.
2. Потом то же самое начало появляться у клавиши "4". Например, я печатаю какой-то текст и буква "4" вписывается в моей текст каждые 1-3 секунды, иногда каждые 0.2-0.5 секунд. По итогу мой текст получается следующим: мо44й те4кст, ко444торый 44 с чет44верками.
Я не специалист в ремонте ноутбуков, просто хочу узнать легко ли исправить данную проблему или стоит обратиться за помощью. Заранее спасибо.
Примечания:
1. это не программный сбой, на виртуальной машине та же проблема.
2.Физически клавиша в порядке, мембрана в порядке, там всё ок.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 10:51
Nolan777 писал(а):
Я не специалист в ремонте ноутбуков... узнать легко ли
Легко. особенно без указания платформы/модели.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 11:49
не понял как редактировать пост, поэтому напишу здесь модель.
модель: Asus ROG GL753VD
ОС: windows
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 13:24
Nolan777 писал(а):
ОС: windows
Да, это очень важно)
В сервисе поменяют клавиатуру, никаких проблем
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 14:43
дело в том, что мне в мае уже меняли, там мембрана торвалась у кнопки, сейчас все мембраны и механизмы клавиши целостные, я сначала думал, что это программный сбой, ибо даблью иногда начинает работать и работает правильно, потом может снова отключиться, а цифра 4 уже работает, работает идеально, сама по себе не нажимается, как такое возможно? вроде ничего не проливал на клаву.
Стоит сказать, что новая клавиатура уже вся стерта(буквы wasd), а у оригинальной(пользовался лет 5), кнопки были как новые
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 15:55
и опять никаких проблем, надо оригигальную - поставят оригинальную, главное деньги показать :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023 21:16
понимаю, но дорого это всё, я наделся, что можно как-то по другому починить клавишу, а придется всю клаву менять? это же около 3-5к, хотя мне ток пол года назад новую ставили(но не оригинал, если судить мои клавиши, которые быстро стерлись)
А из-за чего это может быть? он часа 5 работает как нужно, а потом полностью перестает работать, механизм клавиши целый, мембрана и всё, что нужно на месте
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023 01:18
... будьте реалистом, брак тоже должен кому-то доставаться .. :men:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023 14:34
наверное w в танках это движение вперед , отработала свое мембрана количество нажатий .
