Текущее время: 11 июн 2026 15:10
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 13:51
Пришел ноутбук, нет изо. Под хабом (SJTNV) был обнаружен обугленный элемент, предположительно резистор (прозванивался) номиналом 87 Ом. Прошу форумчан помочь идентифицировать данный элемент точнее, и возможно подсказать из-за чего он мог так подгореть. Замена данного элемента на резистор с похожим номиналом, а так же замена хаба на заведомо рабочий результата не дали. На внешний монитор изо есть, но подсветка не загорается (монитор исправен), своя матрица (а так же подкинутая другая) молчат совсем.
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото платы
x401a (2).jpg [ 259.16 КБ | Просмотров: 2555 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 14:36
По бордвьюшке FERRITE BEAD(0603)1K OHM/300mA MAXECHO/EBMS160808A102.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021 15:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023 03:07
Такие же симптомы появились после того, как хозяин ноутбука заменил родной жесткий диск на ssd.
Я обнаружил уголек, затем увидел эту тему, заменил фильтр и заработало, однако собрал и опять сгорел фильтр. Выяснил, что причиной стала алюминиевая фольга, которая коротила на плату в районе разъема матрицы. Будьте внимательны при разборке-сборке ноута.
Зарегистрированные пользователи: ded_oskol
