Текущее время: 21 май 2026 23:10
 Заголовок сообщения: LA-J641P замена CPU на i7
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023 16:25
Есть такой гейминг ноутбук от ХП 15-DK1013ur
плата LA-J642P rev 1.0 с камнем SRH84 i5-10300H.
Собственно, пробой по одной из трёх фаз питания CPU и он помирает. Хочется сделать замену уже сразу на i7, но возникает вопрос,
надо ли распаивать 4ю фазу, которая тут не задействована под новый процессор?
 Заголовок сообщения: Re: LA-J641P замена CPU на i7
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023 10:22
по фоткам с И7 используются 4 фазы
https://s.alicdn.com/@sc04/kf/H90e53a35 ... 60x960.jpg
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023 13:37
Да, видел подобные фотки. Просто попадались по описанию с ай7 и при этом 3 фазы распаяно, это и смущало.
Но в схеме же ясно сказано, если смотреть в неё правильно, да и вообще заглядывать :) , H42, H62 и H82, что видимо означает 4 ядра, 6 и 8 соответственно.
Значит будем добавлять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023 22:48
Нельзя просто так в недостающую фазу деталек докинуть и оно заработает, надо шим сконфигурировать под 4 фазы, что в отсутствии борды/схемы проблематично. Да оно собственно и не нужно, Вы же не 8-ядерный проц ставить будете :)
VCCCORE
H82 ICCMAX:140A вот тут 4 фазы(i7 разные бывают)
H62 ICCMAX:128A
H42 ICCMAX:86A
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023 19:51
НУ, схема и борда есть, поэтому всё будет делаться с оглядкой на них естественно. И то что шиму надо сказать с кем она теперь должна дружить тоже понятно.
А процессор, да, самый обычный ай7 10750 будет ставится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023 15:04
Спасибо.
Вот только не понятно в чём разница между H62B и H62P в схеме. Может кто просветить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023 17:26
у меня нет схемы, потому не знаю :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023 17:40
а если так :)
HP Pavilion Gaming 15 GPC50 LA-J643P rev 1.0 .pdf [3.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023 13:05
такая конечно же есть)))
J641 нет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023 13:28
J641 нет
Эммм, в названии темы неверно указал модель, но в описании в первом посте правильно, LA-J642P rev 1.0.
Но в большинстве совпадает с документацией от 643P, борда и схема. Во всяком случае что касается питания процессора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023 13:50
или если так, в чём разница H62B и H62P в схеме от 643P? :)
