Текущее время: 14 май 2026 10:15
 Заголовок сообщения: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023 20:18
Принесли сегодня данный аппарат после самостоятельной замены термопасты, в процессе обслуживания бита от отвертки вывалилась и прогулялась по материнской плате, акб при этом был подключен. При визуальном осмотре обнаружил дырочку на u1, маркировка 81269 tzRV (NCP81269 ?), замеры сделал и выложил на фото, судя по ним,процессор вроде скорее жив, чем мертв, вызывают лишь вопросы по дросселям PL8 (85 Ом) и PL9 (46 Ом), также на дросселе с wifi модулем (85 Ом это сопротивление видеопамяти ?), документацию на данную платформу не нашел... также очень смущает наличие черных областей, похожих на межслойный прогар в торце платы, выделил области на фото, плата труп ? хотелось бы услышать мнение опытных людей, спасибо.
замеры.jpg [ 211.07 КБ | Просмотров: 1919 ]
IMG_20231125_185206.jpg [ 108.93 КБ | Просмотров: 1919 ]
IMG_20231125_185138.jpg [ 169.95 КБ | Просмотров: 1919 ]
 Заголовок сообщения: Re: msi (MS-16R61 VER 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023 12:57
и правильно, это силовая дежурка, маловато будет, а поповоду прогаров, больше похоже на ожоги когда на заводе паяли плату, както они сильно равномерно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023 22:23
guar33
После снятия u1, сопротивление на PL8 стало килоОмы, а на pl9 осталось заниженное 46 Ом, если подать на pl9 1 вольт, есть потребление 0,01a, при увеличении напряжения до 2v, потребление 0,14 ампера и ничего не увидел, даже через тепловизор. В качестве диагностики демонтироваЛ аудио кодек u49 (alc897) и u36 (realtek 8111hs) - сопротивление заниженное не ушло, под подозрением мультик kb9548gf2, но снимать не стал, т.к. если он и садит сопротивление - заменить\купить такой же у меня нет возможности, попросту не нашел их в продаже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023 13:58
goodfix писал(а):
guar33
kb9548gf2 а должно вот так быть kb9548Q f2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=110&t=1 ... h527628795
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023 20:35
SinSe
все-таки ради эксперимента сдернул мульт - к сожалению дело оказалось не в нем, сопротивление осталось такое же, владелец не захотел ждать больше, отдал без ремонта..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
