Текущее время: 14 май 2026 18:16
 Заголовок сообщения: HP 14s-dq0046ur Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 13:27
DA0PAMB46A0 Rev A
Процессор SRFDC Pentium N5030
EC: IT8887HE
Чарджер BQ728H
Дежурки: (OqCVH) 3.3 V насколько я понял, это SY8386BRHC
(AWWCSG) 5 V
Просьба о помощи в данном ремонте. При подключении питания светодиод не загорается, разъем питания подкидывал другой на всякий случай. LDO 3.3 V на кнопке присутствует, просадка есть при нажатии, но другие питания поднимаются, падают и снова поднимаются (3.3 в дежурка, 5 в и 1.05 в, питание ОЗУ и ЦП не поднимаются вообще). По b+ кз нет, входные ключи целы, внешний осмотр ничего не дал (ни залития, ни прогаров). Все сопротивления в норме: 3.3 v деж - 10 к Ом, 5 в -20 кОм, на дросселе возле слота ОЗУ 4,11 кОм, 1.05 в -52 Ома, другой дроссель возле мультиконтроллера 52 Ома. Схему не нашел на данный аппарат. На 8-й ноге флешки биоса питание есть, 3.3 в. Заметил, что LDO тоже немного просаживается, с 3.3 в до 3.1. Заметил, что на 6 ноге чарджера ACDET 2,07 (ACOK 3.3 V на пятом контакте) в. Вопрос - это нормально? Везде пишут про 2.4 в минимум. И если ACDET не в порядке, то почему поднимаются другие напряжения?
Убедительная просьба помочь, не пойму, искать, почему такой низкий уровень ACDET или отвязаться от него и искать проблему дальше.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq0046ur Не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 14:10
Если взять "даташит" и калькулятор - получится, что порог ACDET там 1,8в.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023 20:57
andrey.br Понял, спасибо. Значит чарджер не трогаю и иду дальше.
Хотел задать вопрос по поводу прошивки - здесь мультиконтроллер шьётся отдельно через программатор Вертьянова?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023 09:56
Извините, клиент не стал ждать, аппарат отдан без ремонта. Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрыть.
cron
