Текущее время: 14 май 2026 16:04
 Заголовок сообщения: Ноутбук не грузит именно через UEFI
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023 17:53
Ноутбук НР 17-ak015ur не хочет грузит через UEFI. То есть если BIOS по умолчанию и Legacy support стоит disabled то при попытке загрузки Win 10 с SSD выкидывает сразу "the selected boot device failed press enter to continue". Даже если вытащить SSD и попытаться с загрузочной флэшки Win 10 ставить Windows всё равно та же ошибка. Если Legacy support поставить Enabled то можно и Win 10 с SSD запустить если она была поставлена не как UEFI, и с флэшки можно загрузиться, но тоже не как UEFI. Прошивка BIOS не помогла. Это настройки BIOS или неисправность какая-то?
Аналогичную проблему нашел на форуме HP, но решения проблемы там так и нету. https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/6449610
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023 16:11
Решил проблемку. Смена TPM state с Enabled на Disabled не помогло, а вот смена параметра TPM device с Available на Hidden помогло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
