Текущее время: 14 май 2026 16:04
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023 19:20
Ноутбук: Asus UX303U
Плата: UX303UB Rev 2.2
CPU: SR2EU i3-6100U
Мульт: IT8995VG
Видео: нет
Ноутбук пришёл с проблемой "сам выключается". Диагностика ничего путного не показала, единственное, что замечено, что если процессор не нагружен, то работает сколь угодно долго, но стоит немного подогреть его феном (буквально до 45 градусов), как плата отрубается. Под нагрузкой отрубается сразу. Решил для начала заменить процессор, купил не дорогую плату в качестве донора с таким же процессором, проверил, плата 100% была рабочая. В общем, пересадил процессор, очистил ME регион, теперь имеем следующее поведение:
Плата начинает стартовать и через секунду вырубается. BIOS вычитывается буквально 0,1 сек, на LPC высокий уровень, никаких данных нет.
Нашёл Boardview на эту плату и Repair Guide, в котором есть последовательность запуска. Проверил все сигналы, поднимаются все напряжения, кроме +VCCGT (встроенная графика процессора). Пробовал заливать БИОС с "грязным" МЕ регионом - плата начинает запускаться и останавливается с потреблением 90 мА. (еще два дампа пробовал, найденных на просторах интернета, поведение аналогичное). Проверил еще линии данных от памяти до процессора - все линии в порядке. Кстати, на ШИМ питания процессора не приходят сигналы SCLK и SDIO.
Вроде, всё, что можно было проверить без схемы проверил. Ресурсы для применения научного подхода у меня исчерпаны, пора начинать шаманить. Есть у кого какие мысли, как действовать дальше? У меня четыре идеи:
1. Отпаять процессор от платы реципиента и проверить качество пайки глазами. Может что-то всё-таки не припаялось
2. Припаять процессор от платы Asus на плату-донора и убедиться в том, что всё работает нормально и мы ошиблись с диагностикой :)))
3. Заменить ШИМ питания процессора
4. Процессор от платы-донора просто сдох во время пайки и дальше с ним возиться уже нет смысла
Что еще проверить можно до того, как отпивать процессор? :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023 19:30
.. проверить на сколько поведЁн процессор после пайки... хотя бы лезвием канцелярского ножа вместо уровня...
...надеюсь проц сажали с рамкой на корпусе ??
ЗЫ
.. у меня есть подозрение, что в первом случае у него просто шар оторвался от МВ ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023 16:44
Сторона с хабом немного выше основной части... но они в большинстве случаев так и садятся криво и ничего, работают =)
Нет. Никогда таких рамок не использовал
... у меня есть подозрение, что в первом случае у него просто шар оторвался от МВ ...
Видимо, так оно и есть. Посадил обратно старый процессор, плата работает, 15 минут уже крутится на тетсе. И на внешку стала показывать, а раньше только на матрицу показывала.
Новый процессор отпаял, визуально все контакты были припаяны. Наверное, и правда, коней двинул =(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023 17:08
Пару раз было так, что процессор садился ну очень криво, как правило, его при этом винтом выкручивает, то есть, два противоположных угла в воздухе висят. Я тогда отпаиваю процессор, собираю оплёткой припой, затем залуживаю пятаки на плате в тех местах, где углы задраны и сажаю процессор обратно. И всё работает
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023 11:54
"Решил для начала заменить процессор, купил не дорогую плату в качестве донора с таким же процессором, проверил, плата 100% была рабочая"
Всем привет. Не знаю всех тонкостей, но может у тебя на доноре Boot Guard был включен... Отсюда и отказ донорного процессора запускаться на ремонтируемой плате...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
