Текущее время: 09 май 2026 18:24
 Заголовок сообщения: IRU AIO 308 на платформе TI231 MB NPB VER:B
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024 01:48
Уважаемые мастера! На руках имеется моноблок IRU AIO 308 на платформе TI231 MB NPB VER:B. Аппарат включается, даёт картинку, но при этом не работает ни один из 6-ти USB портов (2шт 2.0, 4шт 3.0). Прозвонил линии D+/D- относительно земли, на одном разъёме было короткое по линии данных, сделал вывод, что не исправный хаб. Хаб заменён на новый, аппарат включается, но USB также не работают. Падение напряжения при диодной прозвонке выровноилось по всем портам, включая порт для подключения вебкамеры, сейчас 0.568 мВ. Подскажите куда дальше копать? Схемы и бордвью в сети не нашёл. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IRU AIO 308 на платформе TI231 MB NPB VER:B
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024 12:31
кварц 25 МГц проверьте...
