Текущее время: 04 май 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024 00:35
Здравствуйте, уважаемые инженеры. Имею данный аппарат на GN20-E3-A1, AMD Ryzen 5 5600H 100-000000296, IT8227E-192 CXA, IT8176FN-56A.
Изначально зашел с неисправным (пробитым) чарджером bq24780S, пробитым основным мультиконтроллером и одним из входных ключей. Данные ЗЧ были заменены, мультиконтроллер перед установкой на плату затёр, что бы тот прошился, всё как бы хорошо, аппарат проходил месяц. Но с какого-то момента появился постоянный дефект - после нажатия на кнопку включения всё прекрасно включается, загружается, даже можно успеть запустить FurMark покрутить бублик, но с момента нажатия на кнопку включения ровно через 1 минуту и 8 секунд аппарат полностью выключается. Потом можно снова включить кнопкой и наслаждаться прекрасной работой ровно столько же. На катушках напряжения все стоят, как в учебнике. На CPU, GPU все фазы работают одинаково хорошо.
Был заменён процессор, т.к. был под рукой донор. Результата это не принесло - дефект остался. Ткните пожалуйста носом в любое направление - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024 23:47
если в биосе сколько , если отстегнуть кнопку клавиатуру , а в винде событие записывает в журнал
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024 10:58
В момент отключения проверьте наличие напряжения на B+ , не проваливается ли кратковременно? И еще - у меня как то похожее было, драйвер ACPI-Compliant Virtual Power Controller чудил - установите с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024 10:59
Ну и разумеется потестируйте при отключенном акб...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 18:33
Кнопка включения расположена на мат. плате. Плату вообще стартовал "голую" без клавиатуры и без всего. Только с СО и кулерами.
Момент ещё в том, что если вынимаю ОЗУ, то мать включается, естественно, без инициализации и не выключается!
BIOS конечно же шил под эту доску заведомо рабочим дампом.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 18:37
B+ стоит, как у солдата! А вот с драйверами вряд ли. Дефект есть, даже если в BIOS зайти или снять SSD вообще.
