Текущее время: 07 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Ремонт материнки clevo x170km
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024 15:07
Здравствуйте! Заказывал бу ноутбук x170km. Проблемы следующие:
1. Пробита испарительная камера радиатора со стороны видеокарты, возможно ли её починить или со только под замену?
2. С включённой подсветкой клавиатуры инициализация устройств при включении очень долгая. Если подсветку выключить, то ноутбук запускается быстро. Мне сказали, что либо шлейф, либо на материнке надо смотреть. Понятно ли о чём речь?
3. При запуске вин 10 юсб устройства бывают неопознаны, например, мышку приходится переподключать. Но это не каждый раз так.
4. Воспроизведение аудио, видео файлов с жёсткого диска в случайный момент запаздывает. Например, выключил ноутбук, через час включил, запускаю фильм и видео плеер висит, продолжается это пару минут, затем всё начинает работать. Повторный запуск фильма - тоже самое, нужно ждать. Если тут же перезагрузиться, то проблема уходит.
5. С флешки не загружается в лайв режиме ни один линукс дистрибутив. До граба доходит, дальше, когда выбираю загрузку на свободном драйвере, то вижу чёрный экран и всё. Пробовал разные флэшки, в разных юсб, записывал разными утилитами. Пробовал даже внешний ssd диск отформатировать в ventoy, образ win 10,11 подхватывается моментально и начинается подготовка к установке. Линукс не пашет. Пробовал Manjaro, Mint, Arch. Чёрный экран и всё.
Я описал проблемы на "живую", напишите предварительную оценку сложности ремонта материнки и возможную цену. Есть видео осмотра моей материнки из телеграма, если нужно, я сюда уже прикреплю.
Есть дополнительные вопросы по модернизации ноутбука, но об этом уже позже :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки clevo x170km
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024 16:01
В сервисе всё скажут, нефиг по форумам шастать :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024 19:49
Так мне и посоветовали сюда обратиться. На форуме мастера бывают? Есть, кто даст контакты, проконсультирует по стоимости ремонта, сроках?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024 08:03
kish писал(а):
сюда обратиться
"сюда" это вот здесь https://ascnb1.ru
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
