Текущее время: 04 май 2026 06:38
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024 13:29
asus x751lb-ty201t При включении в сеть горит зеленый индикатор, Индикатор зарядки не светит, +19V. +3.3V +5.0V есть, На 8н м,с 25Q64 =1.32V . Схемы нет, есть brw. Рядом диод и 4 резистора,, Не пойму откуда должно поступать +3VSUS SPI на 8н 25Q64 ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 11:27
Пробовал прошить мульт ,Не шьется-не определяется
Делал как тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=940332
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024 14:25
Ситуация похожая как тут https://noutbook.bbeasy.ru/viewtopic.php?id=1812, Только у меня обмен с флешкой есть-значит кварц работает ,только мой осцилограф не видит генерации на кварце
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 11:01
Сигналы с мульта IT8585E:
109) LID_SW# = 2,97V
108) AC_IN_OC# = 0V( 6 Om)
71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V
67) VSUS_PWRGD = 0.69V
14) EC_RST#=2,97V
56) PM_PWRBTN#=3.37V
Смущает 108н=6 Om, и нет сигнала от проца 71) Me_SysPwrDnAck ec = 0,88V,
На кнопке 3,3 есть, при нажатие опускается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 12:18
108н=6 Om ошибка =там несколько килоом
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 12:48
Не пойму ,кто формирует сигнал +3VSUS?
Может у кого то есть инженерный дамп?
IMG_20240219_104155_979.zip [2.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 14:44
... на термотрубку инженерного дампа нет .. пошарьте на слоте памяти какую-нибудь бумашку ...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 16:06
Ноут заработал, Тема закрыта, RN3006 н 3-4 вместо 100 кОм было 500кОм,что не давало запустить PU9100 +3VSUS. Схему на PU9100 брал тут https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... =sn1409049 datasheet&url=https://northridgefix.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&lr=222&mime=pdf&l10n=ru&sign=8dfe9474a223612f933dba3ce4de1e49&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm=1708336160&tld=ru&lang=en&name=1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&text=sn1409049+datasheet&url=https%3A//northridgefix.com/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1673344571-G531GW-r16_compressed.pdf&lr=222&mime=pdf&l10n=ru&sign=8dfe9474a223612f933dba3ce4de1e49&keyno=0&nosw=1
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 16:09
:ya_hoo_oo: Пардон-не то фото прислал
IMG_20240217_091703_071.zip [1.9 МБ]
