Текущее время: 05 май 2026 07:12
 Заголовок сообщения: Hp 15s-eq2035ur нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024 18:32
Всех приветствую! Принесли ноут Hp 15s-eq2035ur - не включается. Платформа DA0P5JMB6B0 Rev:D.
Нет инита, дежурки тоже. Пробит второй ключ на входе 19v (исток-затвор) B20N03 - заменил.
Обнаружил КЗ по входному питанию. Пробитым оказался шим 5v дежурки AWWxxx - SY8286C. Пробежался по силовым дросселям - КЗ по 5в дежурки, был пробит аудиокодек ALC3247 - снял, КЗ ушло. Впаял рабочий AWWxxx, включил - потребление 0мА. Появился циклический рестарт с интервалом 5сек, обе дежурки появляются и пропадают. Прошил флеш биоса - дежурка стабильна 3 и 5в. Нет остальных питаний: ОЗУ и комбайна!!! Мульт (IT5570E-128) запитан 3.3в, Питание на флешке биоса появляется после нажатия на кнопку вкл. Шевелений на флешке нет ( см. осцилографом). Прошил мульт (прог Вертьянова 3.3v), в родном дампе мульта была всего одна строка. Получается мульт был без прошивки... РЕЗУЛЬТАТ при включении и нажатии на кнопку только деж. 3и 5в. Схемы нет, только Борда, да и та не совпадает. Шим ОЗУ не могу опознать Х326, вторая строка:5619. Что за зверёк такой...?
Прошу помощи, мужики...!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-eq2035ur нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024 00:50
G5619RZ1U QFN-20
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024 19:54
G5619RZ1U QFN-20
- Большое спасибо Андрей!
cron
