Текущее время: 05 май 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Thinkpad 380/380XD - EEPROM
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 00:25
Привет! Вопрос, потенциально, "дедам" из мира ремонта ноутов, кто ещё застал платформы на Pentium MMX/Pentium II :)
Купил недавно 380'ый ThinkPad за копейки, в девайсе кто-то до меня ковырялся и потерял вообще все винты. Ноут включается, но стопорится на посте 178, после чего окончательно зависает (намлок перестает прожиматься). Дисплей при этом включен. Судя по сервисману, 178 - отсутствие связи с EEPROM (24c01a). Обратите внимание - именно отсутствие связи, а не ошибка чексуммы.
Сдул EEPROM, вычитал дамп, получил следующую картину:
Судя по всему, всё окей, однако при попытке записи назад - ошибка. Ок, предположим что EEPROM померла, сдул с автомобильного телика 24c02 (отличие, судя по всему, только в числе страниц. Поскольку EEPROM программируется побайтно, навряд-ли это как-то может повлиять), записал дамп, поставил - та же самая история. Лог. анализатором пока не смотрел, но похоже что шевеления на шине есть. Питание на микрухе тоже есть.
Вопрос: Что в этих буках отвечает за чтение из EEPROM? :) Мосты интеловские, хз можно ли из биоса свободно дергать I2C на них, вероятно в шину включен какой-то самопальный чип IBM? Ноут в гараже лежал, есть вероятность что пайка трэщинами пошла и после пропайки всё пройдет. Кроме того, стояла мычка, после удаления которой ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad 380/380XD - EEPROM
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 01:19
... батарейка кмос живая ??
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 01:23
Короч я уже запутался :c Пропаял несколько проприетарных чипов IBM (все в QFN), SDA/SCL точно не висят в воздухе и не сидят на земле, WP на массе как и должен быть, с адресными линиями точно ничего не должно быть плохого... Но блин, кто-то кидал мычку на питание проприетарного IBM-овского чипа... что же это может быть?
Если надо - скину маркировку, но маловероятно что найдутся хоть какие-то доки по нему.
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
Да, подпаивал батарейку при с 2.9В, симптомы те же. Единственное что запускаю без родного АКБ - он есть, но наверняка уже упал в защиту :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 02:06
... там вроде должна стоять R24C01A , а не та, что ты суешь, и софт для ее чтения/записи свой нужен ..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 02:35
Нет, стояла именно атмеловская и именно указанной маркировки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 03:39
Предварительно приговорил мульт, он тут самопальный IBM'овский. Еще обнаружил странное поведение на шине PS/2 (нумпад странно себя вёл).
Пропаял мульт - изо пропало совсем, при том что остальной инит с виду проходит нормально (даже нумпад промаргивает). Сдул и поставил обратно, захватив случайно один пятак (чуть позже восстановлю) - тож самое. Заменить и проверить нечем, поэтому и пятак не стал пока восстанавливать. Скорее всего, в другом СЦ приговорили именно мульт (потому что мычку питальника ставили именно к нему), да и забили, т.к ни схемы, ни дш на проприетарные чипы нэма.
Топик можно закрывать, шанс что попадется еще один такой синкпад на этой платформе - весьма невысок :(
