Текущее время: 30 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e062sr отключается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 14:21
Приветствую! Принесли бук с дефектом не включается.
R62 DA0R62MB6E1 REV.E
-После осмотра:
КЗ по 5VS5, осутствуют элементы PC408 -470P и PR334 -165K.
-Причина КЗ -PU16 NCP6132B
-После замены элементов:
Я не нашел резистор на 165К и запаял 150К. Как это отразится на работе?
Бук включается, картинка есть, работает в биосе, проходит встроенный тест памяти. При попытке загрузки с CD выдает ошибку драйвера и перезагружается, или отключается. с внешнего CD аналогично. Греются дросселя питания CPU примерно до 100гр. проц i5-3230v с мелким сколом угла кристалла.
Попробую найти проц, заменить-проверить.
Что еще смотреть? Направьте в нужном направлении пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e062sr отключается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 08:03
ЗУ родное, рабочее?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 08:34
БП родной. В момент перезагруза просадки по 19В нет.
Прошил биос.
Теперь ошибки драйвера нет, просто вылетает в момент появления графики или до.
Пробовал CD: Win 10, Win8 PE, Win7, WinXP PE. с загрузочной флешкой аналогично(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 10:45
PR334 -165K pdf на NCP6132B почитайте что за вывод ILIM у шимки. ну и в ума ,если еще не переделан
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 12:04
ума? что это и как его переделать?)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024 12:13
https://itcblog.ru/2022/01/peredelat-v- ... 0r62mb6e0/
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024 08:10
Переделка в UMA не помогает (перекидывал резистор и отпаивал дросселя).
Менял CPU на аналогичный. Нагрев дросселей не изменился.
Идёт большое потребление по питанию проца, напряжение максимальное и не снижается.
Еще смущает быстрое появление картинки после включения. На аналогичном буке картинка появляется через пару секунд.
+VCC_GFX появляется при включении. на аналогичной плате этого напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024 13:26
я вам про пдф писал. ставьте то, что по схеме должно стоять
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024 13:39
поставил. изменений нет
