Текущее время: 30 апр 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:01
Добрый день.
На всех ногах BIOS 3,3В кроме земляного вывода (там земля как и положено), не важно при этом флешка выпаяна или нет. На программаторе читается и шьётся, так что судя по всему живая. По схеме всё идёт из HASWELL-ULT-DDR3L_BGA1168, как я понял проц и север всё в одном. Дежурка 3,3 и 5В есть. Ноут реагирует на кнопку включения, но тут же выключается. При этом видно что включается подсветка и гаснет. Ничего не греется, внешний осмотр проблем не выявил. Есть смысл дальше пытаться что-то сделать или там одночзначно менять проц/север? Если нужно укажу все остальные напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:05
На всякий случай схема.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:17
Так смотри, какие вторичные подымаются, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:23
Забыл указать что bios шил другой, но вот мульт не шил, не на чем сейчас прошить его. Позже должны RT809 принести, но не знаю шьёт ли он IT8586E. Сейчас запаяю назад флешку и замеряю все напряжения до и во время старта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 16:56
Так, выше выложенная схема без дискретного видео, а плата у меня с ним
PL302 - 1,8В
PL303 -3,3B
PL304 - 5.1B
на PL704 и PL705 (vga_core) в режиме измерения сопротивления относительно земли 30 Ом
на PL701 45 Ом
PU301 BQ24737
1,2 нога - 20B
6 - 2,5В
8,9 - 3,1В
12,13 - 1,6В
16 - 5,8В
17 - 5,6В
18,19 - 1,7В
20 - 20В
PU904
1 - 3,1В
4,5 - 3,1В
6 - 6,5В
7,8 - 20В
PU905
1 - 3,1В
4 - 4,9В
5 - 3,1В
6 - 8,2В
7 - 5В
8 - 20В
10 - 5В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:01
Забыл написать что напруг на PL701, PL704, PL705 нету
Схема с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:42
При нажатии на кнопку появляются и исчезают на
PL307 - 1,35B
PL701 - 1B
PL704 - 1B
PL705 - 1B
на PL9 глухо.
Помогите, что ещё смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:56
PU301 BQ24737
Вот эти только две строчки правильно подписаны. Видимо не только мне лень схему открывать. На дросселях неплохо было бы копировать фамилию напряжения.
На PU301 BQ24737 еще бы на пинах 3 и 4 озвучить напряжения, но думаю там нормально, так как есть дежурки на дросселях.
Если PU904 и PU905 это шимы дежурок, можно было бы и не давать сюда замеры, напряжения эти есть.
Чето мало дросселей указал, че больше нет на плате?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:24
Хм, понял свою ошибку. Буду на будущее всегда полностью подписывать.
На PU301 BQ24737 на 3 и 4 лапах пусто, но и по схеме они висят в воздухе.
Про PU904 и PU905 знаю что дежурка, учту на будущее про замеры.
Больше дросселей на плате нет, 9 шт. всего, про все расписал.
На этих напряжение есть всегда:
PL302 (CHG) - 1,8В
PL303 (+3VALW_P) -3,3B
PL304 (+5VALW_P) - 5.1B
На этих появляются и пропадают при нажатии на кноку:
PL307 (1.35VS) - 1,35B
PL701 (+1.05VS) - 1B
PL704 (+VGA_CORE) - 1B
PL705 (+VGA_CORE) - 1B
На PL9 (CPU_CORE) вообще ничего.
На PU908 NCP81101MNTXG (PWR_CPU Core) на 15 ноге PVCC отсутствует +5VALW, по схеме вроде как должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:25
8 шт дросселей, обсчитался в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:45
Голова уже не соображает, домой пора.
Посмотрел на PU908 NCP81101MNTXG (PWR_CPU Core) на 15 ноге PVCC и на 28 ноге VCC должно приходить +5VALW, его нету. При нажатии на кнопку появляется 0,8В и пропадает.
В ту сторону копаю?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 19:01
Нашел же, что нет +5VALW. Вот и причина по видимому. На 28 резистор проверь на 2.2 ома, а на 15 перемычка. Мерь сопротивление на корпус.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 17:11
С резистором и перемычкой всё ок. Этого питания нет ещё в нескольких местах на плате, например, на UVG1 APL5930KAI на 6-ой ноге, на 5-ой ноге Q8B 2N7002KDWH, на 1-ой Q20 2N7002KW. В общем прошёлся я по всей схеме поиском по +5VALW, где-то оно есть, где-то нету. Как такое быть может?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 19:42
1) схема не совпадает
2) что-то поломалось
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 09:37
Ещё ни в одном месте по схеме несовпадений не было. А раз питание формируется, но есть не во всех точках, то у меня только одна мысль об обрыве дорожки (-жек).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 17:31
уже хорошо.
провод то припаять что мешает? :men:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 00:44
Замерял сегодня все точки где эта напруга должна быть, выписал где её нет, завтра займусь остальным. Ноут у знакомых, которым ни к спеху.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 17:23
Забыл отписать, кинул перемычку и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024 21:19
сорри, а никто не подскажет каково v-core должног быть на этом ноуте? у меня там 1.7в но шимка не выдает сигнал повергуд
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024 20:16
проблема решена, всем спасибо за молчание.
