Текущее время: 30 апр 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Acer swift LA-L141P входные ключи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024 20:53
Доброго времени суток. Пришел в ремонт с раскуроченным разъемом, упаянными входными ключами и обвязкой. В этой модели используется хитрый разъем, но видимо кто то решил, что адаптер-детект в нем не нужен. По входу стоят 2 P-канала, первый пробит. Подкинул исправные - на затворах тишина. Поделитесь схемкой на данного зверька. На B+ сопротивление в норме, аномалий на плате нет. Принудительная подача в линию 19в - есть дежурка силовая 5в , дежурки 3,3 нет , но есть лдо 3,3. На кнопку реакции нет. Глядя просто сверху на плату не совсем понятна реализация открытия входных ключей.
 Заголовок сообщения: Re: Acer swift LA-L141P входные ключи.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 08:39
По борде для открытия 1-го ключа нужны живые PR2,PQ10, делитель PR7,PR9 ну и сам сигнал ADAPDET. И чтоб PQ12 не мешал.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 11:10
Точно ли там с завода стоят 2 одинаковый p-канала , вот в чем вопрос , и где в таком случае брать потенциал для их открытия ? По борде BQ25710 там вообще роли не принимает никакой (
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 12:18
На влаб есть схема на него , поделитесь пожалуйста, у меня почему то не хватает баллов...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 13:11
По моей ссылке схема:
Вложение:
Compal LA-L141P r1B.pdf [2.42 МБ]
, но она не поможет. Написал, что нужно первому ключу для открытия, считая его р-канальным.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 15:39
Вложение:
На этой плате нечему открывать п-канальники, поставил ради эксперимента первый н-канал, от открывается. Затвором второго управляет PQ4 , на управляющей ноге которой всегда низкий уровень 0,27в . Что не нравится PQ4 ? А с учетом что даже названия ее не знаю, это все затрудняет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 18:21
Замеры на pq10: ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 20:00
andrey.br писал(а):
Замеры на pq10: ?
До этого писал ответ , он взял куда то и пропал ..) В общем маленький итог - плата не подавала признаков жизни даже после принудительной подачи в Б+ напряжения - виновата была прошивка мульта ене кб9022 . После прошивки научился принудительно включаться и работать. Далее - Первый полевик управляется резисторным делителем - как там может работать П-канал - не понятно. Второй управляется PQ4 , но что такое PQ4 - неизвестно, толи сдвоенник , толи еще что то. Без схемы трудновато. Нашел схему от другого ноута с этим же чарджером - в ней он так же не управляет полевиками, там это дело доверили контроллеру Тайп-си.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 20:20
ваша
Презентация1.jpg [ 73.92 КБ | Просмотров: 1330 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 20:24
ваша
Спасибо огромное, но даже названия компонентов не прочитать , не затруднит ли Вас скинуть этот кусочек в более высоком разрешении ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 20:45
Timreid11rus писал(а):
ваша
CHGR2.pdf [148.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024 21:03
ваша
Спасибо еще раз огромное ))
