Текущее время: 29 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024 22:58
Dell 320n+ ноутбук 1990 года 386sx разукомплектован. Приобретался в качестве эксперимента в нерабочем состоянии. Схем нет.
Ноутбук не включался, ток потребления составлял 50ма, при включении б/у уходил в защиту.
Внешнее обследование выявило сгоревший танталовый конденсатор в цепи питания RAM VIDEO WD90C20-LR. Конденсатор заменен.
Ноутбук включился, прошла инициализация, выдал двукратный писк отсутствия загрузочного устройства.
На дисплее изображение отсутствует. Дисплей SHARP LM64P70 (LM64P70 utilizes Parallel Data (1ch, 4-bit) as it's signal inputting systerm, which connected by 14 pins Connector with power supply voltage of 5.0V (Typ.). For more latest product detail of LM64P70 we strongly recommend that you should refer to datasheet listed on Panelook.com or contact with Sharp.)
При подключении внешнего монитора к порту VGA изображение есть.
Даташит на дисплей есть, питание дисплея от 4,5-6в . В моем случае 4,8в, сигналы на строчный и столбцовый драйвер идут (проверено осциллографом) Фреймы идут.
Не регулируется контрастность, пикселы всегда черные.
Как бы проверить работоспособность дисплея?
IMG_20240316_213010.jpg [ 61.78 КБ | Просмотров: 521 ]
бп.jpg [ 105.7 КБ | Просмотров: 521 ]
вкл.jpg [ 93.73 КБ | Просмотров: 521 ]
дисплей.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 521 ]
интерфейсы.jpg [ 129.4 КБ | Просмотров: 521 ]
пикселы.jpg [ 82.86 КБ | Просмотров: 521 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024 21:06
Сам задал вопрос, сам себе ответил.
Проблема была в напряжении контрастности, там нужно -16 вольт. Пробит выходной транзистор раскачки в генераторе.
Замена транзистора и электролитов решила.
IMG_20240318_190746.jpg [ 114.83 КБ | Просмотров: 490 ]
