Текущее время: 30 апр 2026 16:30
 Заголовок сообщения: LA-G073P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024 19:53
Всем привет. Имеется данный ноут с диагнозом нет инициализации. Память подкидывал, биос шил. Обмена на флэшке нет. Все питания поднимаются. При подключении питания потребление 0.07A потом скидывает в 0. При нажатии на кнопку потребление 0.05A все питания поднимаются. На памяти и флэшке тишина. Склоняюсь к процу.
1. Обязательно ли нужно шить мульт?
2. И какой проц можно поставить вместо этого.
 Заголовок сообщения: Re: LA-G073P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024 19:54
Стоит SR3RZ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024 21:44
любой Gemini Lake
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024 09:59
любой Gemini Lake
Благодарю. А с мультом как? С основной флэшки тянет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024 12:57
не нужно. а вот основной биос нужно обязательно чистый
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024 16:07
Его в первую очередь зашил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
