Текущее время: 22 май 2024 04:15
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком HP EliteBook 8570w
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 09:35
Имеется ноут HP EliteBook 8570w. Процессор I7 2670qm, видео дискретная AMD FirePro M4000, 20Gb DDR3L. Приобретен около 10 лет назад доставкой из Питера (а те вроде откуда-то из Финляндии его везли).
Вобщем перед вопросом немного контекста.
После одного из разборов для прочистки кулера на материнской плате сгорела часть отвечающая за кулер (рядом с разъемом для кулера образовалась прям окалина с подгаром). Поскольку в нашей тьмутаракане от таких ноутов шарахаются как от прокаженных, долгое время работал на нем вынеся провода от кулера наружу и подрубив их в свободный usb-порт. Естественно обороты не регулировались и кулер просто работал на максимуме от 5В. Были мысли заказать материнскую плату на али. В один из моментов ноут умер. Никто понять не мог в чем дело. В одной конторе высказали мысль что погиб один из мостов. Ну, раз так, все таки пришло время покупать материнку. Купил, (Материнская плата NOKOTION для ноутбука HP 8570 Вт 690643-001 690643-501 690643-601 690642-501) пришла, установил. Ноут на это никак не отреагировал. Подозрение пало на проц. Нашел, заказал, приехал, установил - все заработало. Но заработало с нюансами. С двумя, не знаю как устраняемыми, нюансами.
1) Кулер все равно работает так, как будто он по прежнему подключен через внешний usb с пятью вольтами (включаешь ноут, тишина, через секунд 5 кулер начинает крутиться и не останавливается), хотя он воткнут в родной разъем на материнской плате. Обычно, при проверске системы на загрузке, BIOS опрашивает кулер и если с ним проблема - выводит об этом сообщение типа "кулер глючит, работать нельзя, но если нажмешь Enter, то можно. Я на старой плате нажимал Enter и так работал. Сейчас же никаких сообщений нет.
2) Ноут включается сам если в него включить блок питания. Поясню: батарея вынута, ноут только вытащен из сумки, БП включен в розетку, вставляется кабель в ноут и ноут запускается сам (порядок действий не имеет значения - провод от БП может быть сначала вставлен в ноут а уже затем вилка БП в розетку - результат тот же). Такая проблема уже была на старой материнской плате. Виной этому была уставшая батарея BIOS. Замена батареи тогда помогла. Здесь же батарея новая. Настройки BIOS и время сохраняются. Сам BIOS обновил до той же версии, что была на старой материнской плате (последняя) - проблемы остались. В настройках BIOS есть пункты 'Fan Always on while on AC Power' и 'Power on unit when AC is detected', но их изменение (включение и отключение) никаких изменений не приносит. Хоть с батареей, хоть без нее. Продавец платы ничего толкового предложить не может. Сначала сказал про батарейку BIOS - я ответил, что она новая, потом предположил, что проблема в DDR3L и нужно просто DDR3 (хотя изначально в ноуте и стояло 4Gb DDR3L), потом предложил заменить проц и на этом идеи иссякли.
Конец контекста, теперь собственно сам вопрос: Как это все исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком HP EliteBook 8570w
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 14:02
..судя по представленному контексту, вам стоит обратиться в сервис ... вы сможете только заменить сгоревший кулер на новый и не более ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 14:45
В том то и беда, что в сервисах его не берут. Да и плата вроде же новая. И кулер и так новый нормальный.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 14:59
.. в Новосибирске есть сервис имени Нотебук1 ..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 15:56
Это полезная информация. Учту. Как буду в нск - попробую заскочить. Но все таки, вот так логически, в чем может быть проблема если все новое, но работает странно? Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 16:13
.. спорное утверждение ..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024 14:41
me global reset без батарейки , может быть и повезет .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024 14:11
Что это и как это сделать?
