Текущее время: 21 апр 2026 22:16
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024 18:09
Здравствуйте! Ноутбук MSI GL63 board MS-16P61 с проблемой не работает клавиатура. Оказалось кто-то оторвал ножки и одну дорожку контроллера KB 9028Q. Я поменял контроллер прошил программатором Вертьянова. Ноут включился , клавиатура заработала, но не вся. Справа дополнительные цыфры не работают. Ноут загружается с включеным caps lock при этом обнаружилась проблема со звуком. Через динамики или наушники пытается пробиться звук, но он хрипит и искажается. Клавиатура рабочая проверенная тестером Вертьянова. Повторно заменил контроллер (от одного и того же продавца) ситуация не изменилась.Подскажите в какую сторону копать.Может контроллер выключает звук?(mute) и с клавиатурой не понятки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024 19:42
Я как то купил у одного продавца на Али два мультиконтроллера оба частично не работала клавиатура. Купил в другом месте и всё работать стало.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024 21:54
какой прошивкой ? откуда ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 15:24
Прошивку взял с офф сайта MSI
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 15:17
Спасибо Serguz , что надоумил проверить прошивку. Она скачана с офф. сайта, но с похожей модели. Скачал нужную прошивку, залил и заработала клава и звук. Единственное на клаве не работают две клавиши ( Y и 5 на дополнительных цыфрах). Сама клавиатура рабочая.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 20:35
подскажите пожалуйста если не работает одна или две клавиши, при этом клавиатура рабочая, что это может быть? Это виноват мултиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024 15:26
Решено. По всей видимости виноват коннектор клавиатуры. Когда шлeйф прижимаешь к коннектору, как бы толкаешь его вперёд, тогда всё работает. Получается раздолбанный коннектор или плохо прижимает защёлка коннектора.
