Текущее время: 21 апр 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Chuwi corebook x , помогите с резистором.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 19:37
Здравствуйте уважаемые форумчане. Являюсь обладателем китайского чуда chuwi Corebook x. Одним не очень прекрасным утром не завелась подсветка матрицы(BOE TV140WTM-NH0 - 30 pin EDP 1.4 (4 линии)) Прозвонил шлейф, и понял что не приходит питание с материнки (wu133al rev 2.1). Прозвонил дорожки и узрел суть проблемы. Подбило входной резистор в цепи питания формирующей подсветку матрехи. У этого намерил 1.5 кОм (не стаблильное), выпаял. Попробовал поставить 1.8 кОм, потребление на цепи появилось (0.5v), поставил 1 кОм, питание повысилось до 1.2-1.4 v. Прошу подскажите не профессионалу. По логике получается нужно поставить резистор номиналом 100 Ом (т. к. у eDP там должно быть 12 v., но в спецификации матрицы ее питание 3.3. v )? Очень не хочется таким решением спалить цепь. Прикладываю фото с подбитым элементом, может есть люди знакомые с такими решениями по питанию подсветки (с отдельным дросселем). Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 19:41
Фото материнки
Screenshot_20240415-182445 (1).jpg [ 193.81 КБ | Просмотров: 1342 ]
Screenshot_20240415-183531 (1) (1).jpg [ 145.76 КБ | Просмотров: 1342 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024 22:56
... а Р-канальный мосфет SSC8029 живой ??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 00:46
Тоже было первое подозрение на него, но цепь запитывается после замены резистора, просто вольтаж не понятен. Сколько должно приходить, на эту матрицу документов не нашел (
https://www.panelook.com/TV140WTM-NH0_B ... 55571.html
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 02:18
..это или предохранитель, или дроссель... резисторы рядом, сравните.. напряжение смотрите на выходе ключа без подключения матрицы ..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 02:45
Еще поизучал строение таких цепей. Возможно это и не резистор вовсе, и мне нужен стековый индуктор типа такого?
https://aliexpress.ru/item/100000197211 ... 76a5uvv2Hn
В цепи стоит катушка 6R3 6.8UH, по моей дилетанской логике нужен индуктор 6.8NH типа 0805.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 03:23
Изображение[/quote]
Это VCC, а у меня получается нет BL_PWR (ноут на 12v. аккум дает 9.8-11v.) как я понял на этом пине в eDP должно быть такое питание, но смущает что eDP 1.4, возможно что-то отличается от стандартного интерфейса.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 04:56
Или возможно я туплю совсем и нужен в такой цепи дроссель подавления ЭМП,ведь дальше как-раз идет индуктивность. Если да, то подскажите приблизительный диапазон номиналов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024 19:25
.. как мне подсказывает мое детское сердце, если выгорел дроссель, то вероятнее всего токи превысили допустимые... значит мосфет должен был погибнуть... возможно и матрица ...
... отцепите матрицу .. киньте перемычку вместо дросселя и померьте напряжение на выходе мосфета, а потом будете думать ..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024 01:14
Это уже было сделано.Матрицу я сразу отсоединил, проверил разьем, проверил и шлейф. Более того, поставил идентичную заведомо рабочую (благо их в хуавеи matebook 14 ставили). Мерил намосфете - исток и сток - идентичные показатели по току. Дальше питание нет если перемычка всместо сгоревшего дросселя. Если ставить резистор - 1.8 кОм, потребление на цепи появилось (0.5v), поставил 1 кОм, питание повысилось до 1.2-1.4 v. (мерил на выходе и пине матрицы). Еще момент заметил - если сопротивлене на входе например 5кОм - то за резистором уже не 10 а 13-14 v. Понятно, что цепь работает не правильно с резистором вместо дросселя. Хочу понять что искать из огромного разнообразия этих самых дросселей. за мосфетом катушка 6R3 дальше диод шоттки k34 с него питание следует на матрцу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024 12:04
Все-таки увенчались успехом мои поиски, правда пришлось все-таки обратиться к человеку занимающемуся материнками. После того как я описал все мои манипуляции (про то что питание появляется, но напряжение маленькое), он посоветовал проверить кондеры на выходе под. Напряженим. И оказалось что один из них предательски его просаживает. После замены цепь заработала как надо, подсветка появилась Так-же мне пояснили что если это был дроссель на входе, то так как у меня выгореть он едва-ли мог (все сопровождалось бы куда более ярким фейрверком). Жаль, конечно, что тут мне не указали на такой вариант проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024 15:05
... если бы перед тем как спрашивать вы сделали бы какие-нибудь обмеры, а не прозвоны, то и варианты были бы другие ...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024 17:23
Действительно жаль, что тут нет экстрасенсов. Форум для мастеров. Если вы не можете обнаружить конденсатор, который якобы засаживает линию - Вам прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024 20:23
Я просто думал тут для таких как я и существует раздел для начинающих) Надеялся что мне принцип работы такой цепи пояснят. Не воспримите неправильно мои слова, я ровно то-же самое сказал мастеру по материнкам, и даже фотки те-же показал. Спасибо за ответы, не гневайтесь на меня)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024 01:01
.. вас просто пожалели и не стали совать носом в ПРАВИЛА, которые всем лень читать...
ewernight писал(а):
Надеялся что мне ... пояснят
.. опять ошибка .. здесь не школа ..
ewernight писал(а):
Спасибо за ответы
... пожалуйста ..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
