Текущее время: 21 апр 2026 11:59
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023 15:45
В общем такое колдовство...
Начну с предыстории. Ноут отдавал в один известный сервис центр на полную профилактику. Ну там паста, и так далее. Заодно винт махнули и памяти накинули.
Привожу домой - а батарейка вроде как умерла: пишет что 0% и что питание от сети и всё тут. Батарейка там была не новая, но держала таки минут 20. А тут шнурок отключаю - сразу гаснет.
Шевельнулась мысль - может что не докрутили?... Отвез обратно. Там на приемке глянули - не, говорят, точно дохлая. Совпадение.
Ну ладно - купил новую. Не оригинал, но отзывы шикарные. Отрицательных - ровно три, это когда попросту не ту батарейку присылали. Остальные на почве покупки одной рукой компом рулят, другой слезы счастья вытирают.
Привезли - воткнул. Заряду процентов 70, начала заряжаться (вот не посмотрел я статус питания тогда, каюсь). Решил зачем-то калибровку сделать батарейке. Причем штатной Ленововской приблудой - Энерджи Менеджер называется.
Она батарейку сперва заряжает, потом разряжает и потом штатно заряжает. И опять я статус питания не посмотрел. В общем ноут зарядился, потом разрядился. И вырубился... Чего не должно было как бы быть.
Включаю. И вот тут и рассмотрел что происходит.
В общем статус питания - "разряжается". При этом судя по индикатору заряд идет. Ноут при этом в режиме энергосбережения - экран тусклый и так далее - он то от батарейки работает типа... Дошел до 100% - экран заиграл новыми красками - статус питания - "от сети". Отключил шнурок - работает. Разрядил на пару буквально процентов, включил шнурок питания - опять та же самая история - статус "разряд", но зарядка идет. Дошло до сотни - снова светлый экран...
Что интересно. Пока он типа от батарейки работает (хотя и заряжается) все какие проги для тестирования мне удалось найти, как одна заявили, что в упор не видят шнурка - вот подключите кабель и всё тут.
Внимание вопрос. Я первый из нескольких сотен покупателей выиграл в лотерею и купил неисправную батарейку или у меня проблемы с самим ноутом? Кудой копать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023 15:48
А, когда в СЦ привозил - и вовсе 255% показало. Но потом снова 0...)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 11:14
Хм... Похоже я обладатель первого в мире ноута с таким глюком...))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 11:23
Nbf писал(а):
я обладатель первого в мире ноута))
Не льстите себе, 255% всегда было глюком винды, если Вы никогда такого не видели, ну что тут поделать :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 18:28
И хотя я спрашивал совершенно о другом, не могу не уточнить.
Это может иметь отношение к вопросу из заголовка?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 19:37
Если честно, я несколько раз перечитал и не понял. Отнесите в сервис, где был аппарат, пусть разбираются
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 20:49
Так не берут же. Ну привезу ещё раз - скажут давай денег за диагностику, ну и так далее.
По поводу проблемы, ещё раз: пока батарейка не зарядится на 100%, ноут утверждает, что работает от аккумулятора. Соответственно включает режимы энергосбережения и так далее. Как только заряд достигает 100%, ноут внезапно переключается на питание от сети. Стоит разрядить хоть на процент - опять всё по новой - не зависимо от подключения к сети, ноут включает энергосбережение и так и далее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 21:58
старая батарейка тоже не умерла и так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 22:29
Старая как и прежде пишет 0% и что до полной зарядки 4 минуты. Там статус "питание от сети" стоит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 14:31
Ха. 4 месяца и новая батарейка тоже теперь показывает 255%... При отключении питания комп тоже гаснет, как и со старой...
Что там выше про глюк винды писали? Где почитать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024 15:06
значит такая она "новая" :-)
https://track24.ru/google/?q=windows%20 ... 0%B4%20225
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
