Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024 18:47
Приветсвую, нужна ваща помошь, где гайти/купить елемент, если нету донера
ноутбук, при загрузки винды зависал, при разборке выяснилось что был залит, после чистки выяснилось что корозия сьела дороги, и один елемент "k2ff5" и 84l(дальше не понятно)
поиск "k2ff5" не принес результатов, я новичек на сайте так что немогу простортеть не схемы не фото плат.
судя по всему
k2ff5 - MMDT2907A
84L - BSS84
3P3R0 - AP3P3R0stuff
K27 - MMDT2227
нашел - MMDT2907A, закзал.
уже после этого нашел схему где написано что должен стояить Q67 PMBT3906YS
в аналогах PMBT3906YS не нашел упоминание о MMDT2907A
Можно ли поставить MMDT2907A вместо PMBT3906YS ?
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e4
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e5
https://disk.yandex.ru/a/ho8w_bJPGL5T8g ... d12fa5e5e6
 Заголовок сообщения: Re: 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev: e) залитый
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024 18:50
может у кого-то есть фото в хорошем качестве этого участа платы ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024 11:34
В общем, нашел донера прекинул всю залитую часть, востановил дороги. Ноутбук включился, работал но как и было прежде - при загрузки с HDD он зависал, после очередного зависание перевернул плату для того что бы сделать замеры по питанию ииии.. и все... Экран без подсветке заливаеться черным, грееться пульсацией проц, кулер крутиться ускараясь до максимум, на кнопку реагирует, HDD раскурчивает, на юсб 5в есть, вроде как питание норм(в одном месте правдв скочет от 9 до 13) Пробовал менять озу, с донера перкинул флешку, шимку, результатов не дало, поведение не меняеться. Схемы нигде найти не могу, как и замеров. Подскажите куда капать ? Может у вас есть сопративление, или питание на дросиле. Неужелы комбайн сдох ?
