Текущее время: 21 май 2026 23:10
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 21:25
поступил данный девайс с проблемой "нет изображения", в ходе диагностики выяснилось, что проблема именно с выводом картинки на матрицу, т.к. при подключении внешнего монитора - изо есть. Матрица была проверена на другом устройстве - исправная. На материнской плате, рядом с разъемом матрицы есть транзистор sot23 с дырочкой в корпусе, маркировка на нем 8131. Гугл и яндекс не дают результатов в поиске, прошу помощи сведущих людей, в определении названия данной микросхемы, предположу, что ее можно встретить на подобных устройствах аля irbis и т.д, платформа платы G116F REV 1.0 2020.12.03 документацию на нее также не нашел.
Безымянный.png [ 412.94 КБ | Просмотров: 1192 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 22:55
STP3481
TPCC8131
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 22:59
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) у них же корпус отличается, 6 пин и 8 соответственно, как быть ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024 23:05
.. по маркировке 81** это STP3481 ...
.. по названию это TPCC8131 ...
.. как бы там ни было, на питание матриц ставят Р-канальные мосфеты, -30v, 4-5A ..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024 10:52
На самсунгах на старых платах посмотрите, обычно по парочке в районе разъема ЛВДС стоят. Корпус чуть крупнее чем у 7002. Встречаются так же частенько на платах планшетов.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024 20:29
пришлось кидать перемычку по совету на одном из профильных форумов, т.к. в донорах не нашёл подобного на 4-5 ампер, а рандомным с донорской платы (AO3413) кина не было, и да, шлейф был поврежден, пришлось восстанавливать
