Приветствую!
Имеется давняя проблема с изображением на дисплее Acer Aspire V5-571G.
Предположительно причина скорее всего из-за физического воздействия при транспортировке в багажном отделении (наверняка нажим на крышку закрытого ноута).
Конкретно, левая половина картинки на матрице тускнее, выглядит как бы чересстрочной по вертикали.
При этом если картинка статичная (иконки, окно, текст) то происходит как бы эффект выгорания в правой части экрана и видно остаточное изображение, пока не сменяется иным. Ранее было возможно физическим воздействием (легкий выгиб низа рамки дисплея наружу) добиться того что картинка в обеих половинках нормализовалась (правая половина при этом показывает нормально всегда). Либо по истечении какого то времени (возможно после самонагрева) картинка тоже приходила в норму и без воздействия. Со временем и такая возможность исчезла.
Соответственно вопрос: исходя из описанных наблюдений проблема в матрице или в соединительном кабеле (перегиб в месте петли крышки, хотя от положения крышки ничего не меняется) или в чипе на материнке генерящем картинку? Для того что бы определиться с правильным вариантом: менять матрицу, шлейф, что либо еще что бы не выяснилось внезапно что замена дисплейной части на "новую" не решит проблему.
Логика подсказывает про первый вариант, но была бы полезна информация из практического опыта.
Фото:
Вложение:
Комментарий к файлу: Пример картинки ноута, на заднем плане внешний монитор - на нем норма.
AcerV5.jpg [ 109.44 КБ | Просмотров: 1140 ]
