Текущее время: 21 май 2026 23:10
СообщениеДобавлено: 27 май 2024 11:02
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой и буксую на месте.
Суть такова:
Ноутбук на материнке DV15 HR, проц i3-2370M, графика - встройка intel hd 3000.
На базовом видеодрайвере всё работает, ну кроме разрешения, родное не выставить, работает на 1024*768 вместо должных 1360*768.
После установки драйверов картина следующая:
-включаешь ноут, появляется логотип Dell
-появляются "окошки" с "бусами"
-картинка пропадает, при этом подсветка горит.
Если закрыть и сразу крыть крышку картинка появляется и дальше проблем нет...
Драйвера пробовал разные - картина не меняется.
Очень не удобно каждый раз крышку туда-сюда делать.
На каком-то форуме нашел человека с подобной проблемой, правда у него, как я понял, изображение на матрицу вообще после загрузки ОС не появлялось, только на второй монитор выводилось, ему помогла замена шлейфа.
Приму советы в виде костылей, батников, реестра и прочего.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 май 2024 16:16
... поведение с другой ОС ??
СообщениеДобавлено: 27 май 2024 23:59
На windows 7 с картинкой всё ок....
Стало быть софт...
СообщениеДобавлено: 28 май 2024 09:49
Попробуйте сначала по простому.
СообщениеДобавлено: 31 май 2024 08:52
Спасибо, тоже нашел такое предложение, правда на другом форуме. :dr_ink:
Тот случай, когда обновление BIOS реально помогло. :cool_cool:
Перешел с версии A4 на A5 и всё, больше никаких серых и черных экранов.
На всякий случай оставлю файл для обновления, а то сейчас на сайт dell без VPN не пробиться. :smu:sche_nie:
:te_ma-clo_se:
Комментарий к файлу: Биос с офф сайта (dell inspiron 15 N5050) version A5
N5050A05.7z [2.23 МБ]
