Текущее время: 21 май 2026 23:55
СообщениеДобавлено: 21 май 2024 22:54
Платформа: ADM70 LA-C631P Rev.1.0 (a00);
CPU: (SR2F0) i5-6300U;
EC: MEC5085-LZY-3;
Charger: BQ24777;
Дежурка: (BAB6XE) SY8288BRAC - 3.3 V;
(AWW6UP) SY8286CRAC - 5V.
Всем привет. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат включается, но иногда нет инициализации, а иногда она есть, но происходит слишком долго. Внешний осмотр ничего не дал. Все напряжения поднимаются, за исключением +VCC_GT. Растёт оно из ШИМки CSD97374CQ4M (PU605). VIN есть (13.66 В), VDD есть (5.12 в), т.е. ШИМ-контроллер запитан. А вот дальше не совсем понимаю: BOOT - 4,92v, а контакт BOOT_R - 0. Также непонятно, что играет роль сигнала ENABLE. Насколько я понимаю это сигнал PWM, он равен 1.69 в и идёт с ШИМ-контроллера питания процессора, как и положено по схеме. По Power Sequence +VCC_CORE есть, +VCC_SA есть, а +VCC_GT нет. Возникают вопросы: BOOT_R так и должен быть 0? PWM в норме или занижено(извините, пока нет осциллографа)? Или вообще такая неисправность может быть связана с ME-регионом (или прошивкой)?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 13:10
Пробовал прошить флешку, выдавал ошибку. На Али нашлась плата чуть ли не за 2000. Плата пришла, всё поставил, но не работают тачпад с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 22:21
ну за 2000р с процом каторый стоит от 3000-7000 в принципе нормально :-)
клаву вы проверить не можете отдельно? разъём, прошивку тоже нема?
