Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: HP 15-eh1097 Выключается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024 17:44
Платформа: DAG7HAMB8I0 Rev:I
CPU: (100-000000371) Ryzen 7 5700U;
EC: IT5570E (CXS);
Charger: ISL9238H;
5VS5: (Q5=**) RT6318C;
3VS5: (QR=**) RT6316B;
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте.
Ноутбук включается, работает и выключается примерно через 1 мин 30 сек - потребление около 80 мА, не реагирует на нажатие кнопки включения. BIOS прошивался дампом, скачанным с официального сайта. При таком состоянии (когда плата неполностью выключается), на плате присутствуют все напряжения, кроме +VCC_CORE и +VDDC_SOC. Внешний осмотр ничего не дал, КЗ нигде нет, сопротивления на линиях питания ЦП 1.9 Ом и 3.7 Ом. Когда плата включается, напряжения 1.1(нестабильно) В и 0.73 В соответственно. ШИМ питания процессора(UP9531P) запитан и включен VRON с мультиконтроллера, даже когда само питание ЦП пропадает. При этом всё время слышится какой-то писк, свист и треск возле ЦП и его питания (будто свистит дроссель), +VCC_CORE постоянно скачет от 0,70 в до 1.35 в, и когда питание пропадает, треск уходит.
Схему и boardview использую от платформы DAG7HAMB8E0, там правда ШИМ питания ЦП RT3662AM, но многое совпадает. Осциллографа нет, чтобы заметить пульсации по питанию или проследить обмен между ЦП и его ШИМкой. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия, правильно ли я понимаю, что всё упирается или в питание ЦП или в сам процессор? И что дальше можно сделать без осциллографа?
