Текущее время: 21 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Asus Zephyrus GA402R Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024 23:16
Платформа: GA402RK Rev.2.1
CPU: (100-000000560) Ryzen 9-6900HX;
Video: RX 6800S;
EC: IT5125VG-192 (CX0);
Charger: BQ24800;
Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат не включается, нет реакции на нажатие кнопки включения, периодически мигает диод включения, поднимаются дежурные 3.3 в, 5 в и остальные напряжения как на картинке. Красным выделены питания, которые присутствуют, сопротивления естественно измерялись при отключенном питании. Входные 20 в есть, LDO 3.3 есть, кнопка запитана и просадка есть, основная флешка тоже запитана 1.8 в. КЗ нигде нет, входные ключи целы, сопротивления в норме, кроме 6 дросселей возле видеочипа (там сопротивление 0.4 Ома, я не знаю, может быть для этого видео это норма). Смущает что также нет заряда АКБ, на дросселе 0.22 в, на затворах мосфетов тоже, сами мосфеты в норме. Схему и борду не нашел. На всякий случай выложу измерения на чарджере (распиновку нашел на форуме):
1) ACN - 20.13V; 2)ACP - 20.13V; 3) CMSRC - 20.08 V; 4) ACDRV - 25.97V; 5)ACPRN - 5.94; 6) ACDET - 2.73; 9)PMON_CHG - 3.3V;
17) BAT_SRC - 0.22V; 18) BAT_DRV - 0.26V; 19) SRN - 0.22V; 20)SRP - 0.22V; 21)ILIM - 1.18V; 23)LG - 0, 24)REGN - 5.99V;
25) BST - 5.82V; 28)VCC - 19.87V.
Просьба подсказать, куда копать.
Плата1.png [ 737.44 КБ | Просмотров: 871 ]
