При подключении БП к ноутбуку сразу загорается индикатор питания с поднятием всех основных напряжений, кроме 1.2v питания памяти GPU(+FBVDDQ) и 0.6v GPU(+NVVDD) и CPU(+VDDCR_VDD).
Индикатор заряда не загорается вообще.Без подключенного БП при нажатии кнопки питания загорается индикатор питания, поднимаются все основные напряжения, кроме тех же напряжений питания памяти 1.2 v GPU(+FBVDDQ), 0.6v GPU(+NVVDD) и CPU(+VDDCR_VDD). На процессоре смотрел тестером, может надо было осциллографом? Кулера не крутятся, естественно изображения/подсветки нет.
При нажатии на кнопку питания не выключается/индикатор питания, горит. При зажатии кнопки питания индикатор питания гаснет, и тут же загорается, по напряжениям все так же.
Отсутствущие напряжения выделены красными прямоугольниками.
Вложение:
R2(1).jpg [ 255.77 КБ | Просмотров: 1508 ]
Еще по замерам:
Питание 3.3v(+3VA) на мультиконтроллер приходит.
PS_ON - 3.3v
+3VSUS_ON -_EC 3.3v
EC_SPI_DO / EC_SPI_CS# - 1.8v
PM_PWROK_EC - 0.02v ???
PM_RSMRST#_EC - 3.3v
1.2V_ON - 3.3v
+5VSUS_ON_EC - 3.3v
LCDBL_PWRGD - 3.3v
+3VA_EC - 3.3v
VSPI - 1.8v
+3VACC - 3.3v
MB_MAX_POWER - 2.8v
CPU_VRON - 3.3v
DGPU_PWR_EN#_EC - 3.3v
CORE_PWRGD - 0v ???
5VSUS_PWRGD - 3.3v
VSUS_PWRGD - 3.3v
+VCC_EC - 3.3v
+3VA_EC - 3.3v
0.75VSUS_ON - 0v. 0.75v на материнке есть.
Измерения производил некоторое время назад. Сейчас вот решил опять заняться ноутбуком.
Схемы естественно нет, боардвью тоже. Смотрю по боардвью от ноутбука Asus VivoBook Pro 15 M3500QA/M3500QC/M7500QE.
