Текущее время: 14 июн 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3511 Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024 00:27
Платформа :GDM51 LA-L242P Rev.1 A00
ЦП : (SRK05) i5-1135G7;
Video: (N17S-G5-A1) MX350;
EC: MEC1515-NB;
Charger: ISL95522AH;
Дежурки: (bqxdna) SY8180CRAC 5V;
(QqDKD) SY8386BRHC 3.3 V
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте.
Аппарат пришел с неисправностью не включается, не горит индикатор подключения БП. Дежурные 3.3, 5 в и 1.8 в присутствовали, хотя по 3.3 в дежурки было сопротивление 7.9 Ома, а по 3 в LDO всё в норме. При этом сильно грелся мультиконтроллер. Снял его, сопротивление пришло в норму. Заказал с Али (специально с прошивкой от этой платы выбрал, уж не знаю, насколько там нужная прошивка была), поставил, сопротивление по 3.3 в в норме, по LDO тоже. Дежурки есть, обе флешки запитаны, кнопка запитана, просадка есть, по B+ всё в норме, входные ключи целы. Все сопротивления в норме, только на линии +GPU_CORE дискретки 1.5 Ома(наверное это норма). Заметил, что иногда индикатор подключения ЗУ горит и греется хабовая часть проца - +3VALW_PCH есть, а еще есть +1.8V обычные, кроме 1.8 ALW.
Смутили мосфеты по линии питания ГП, снял их проверил, они двойные, целые. После обратной их установки плата почему-то стартанула и запустила все питания, кроме линии +VCCIN_AUX - это питание процессора. После этого плата могла запустить почти все питания, а могла остаться так сказать в старом режиме.
Решил прошить обе флешки и после этого плата больше не запускалась как раньше. Залил слитые дампы, старые обратно, но толку ноль. Менял мультиконтроллеры, две штуки, нет результата.PS_ID есть(доходит ли до мульта, не удалось выяснить), ACOK есть, LID_CLOSE# 3.3V. SIO_SLP_SUS# 3.2 V.
PCH_RSMRST# не могу найти без борды. Дошел по чему-то похожему на POWER SEQUENCE до POWER_SW#_MB 3.3 V держатся даже после нажатия кнопки, уткнулся в SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3#, они всегда в 0 значении. Не могу понять, проблема в хабе или мультиконтроллере. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3511 Не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024 23:46
чужие дампы это вредно, бекапы старых есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024 09:04
Да. Я их заливал обратно, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024 23:07
Вот измерения сигналов
power_seq.png [ 108.27 КБ | Просмотров: 1032 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024 13:56
скиньте что заливали и old
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024 10:12
Прикладываю дампы
Комментарий к файлу: Слитые дампы и новые
Слитый.rar [9.03 МБ]
242p_clear.rar [8.85 МБ]
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Yandex [Bot], zamena_led
