Текущее время: 08 апр 2026 20:25
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024 05:04
Всех приветствую. Такая проблема с ноутбуком мат. плата dag35mmb8c1 rev.c. Если выключить ноут после нагрузки на процессор прогой АИДА64 то ноут не включается Capslock мигает 3 длинных 2 коротких, что значит проблема в оперативе, но питание оперативы есть как я понял нет питания встроенной видеокарты VCCGT . Оперативу менял и слоты тоже. Но если отключить тачпад то всё работает, либо после отключения от блока питания и аккумулятора. Тачпад подкидывал но совершенно от другой модели , тачпад определяется всё хорошо но с ним такая же проблема после выключения ноутбука. Не понимаю как это может быть связанно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024 23:45
Здравствуйте , попробуйте подключить тачпад , и при этом отключите клавиатуру , перезагрузите несколько раз воссоздав ситуацию с нагрузкой или без . Если все ок - замените клавиатуру, отпишите пожалуйста по результату.
