Текущее время: 21 май 2026 23:55
 Заголовок сообщения: Ноубук HP 15s-eq1052ur The system bios pending...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024 09:37
Всем привет!
Ноубук HP 15s-eq1052ur da0p5gmb6h0, включается, но нет изображения. Прошил биос, изображение появилось на пару секунд с сообщением "The system bios pending image is being cleared..." и ноутбук перезагрузился, после перезагрузки изображение нет. Еще раз прошил биос, ситуация такая же: на пару секунд появляется сообщение и ноутбук перезагружается уже без изо. Попробовал другую флешку, ничего не поменялось.
Bios пробовал разные в том числе с сайта HP с ним такая же картина, как описано выше.
Есть подозрение на процессор Ryzen 5 4500U 100-000000084
Произвел замеры на дроселях все напряжения присуствуют и в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Ноубук HP 15s-eq1052ur The system bios pending...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024 08:35
покажите бекап, флешку биоса пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024 17:32
биос там был не родной определил по серийникам котрые были в биосе котрый залшивали в другом сервисе
